大家好,我是【广州工控传感★科技】U5354-001BG传感器事业部,张工。
U5354-000002-001BG压力传感器内置数字式处理电路将传感器毫伏信号转换为标准电流、电压输出信号,可直接与计算机、控制仪表、变频器、PLC、显示仪表等相连。采用不锈钢一体化结构,内置缓冲及阻尼经过多次老化及灌封处理,实现了固态性和抗震性防潮湿及抗冲击性。
U5354-000002-001BG
管道或液压软管压力,管道或液压系统可以在极高的压力下运行。 例如,天然气管道通常在200至1500psi的压力范围内运行。
另一个例子是典型工作压力为6000psi的金属丝编织液压软管。U5354-000002-001BG压力传感器可帮助确保这些系统在低于其极限的情况下运行,以保持可接受的安全系数。
电子发射器设置规格,监测整个设施的压力读数可确保达到标准。 这不仅适用于生产标准,也适用于安全标准。 电子发射器允许在设施的远程位置之间发送数据。
低至高真空压力,真空技术是一些最先进的工业和科学工艺的基础。 用于复合成型生产、半导体加工、飞行仪表制造和各种医疗应用。 此类程序U5354-000005-015PG压力传感器允许真空压力测量高达10000psi。
节能应用,压力传感器U5355-00001G-035BG最早的应用与环境有关,尤其是在天气预报方面。 今天,这些环境应用可以扩展到还包括节能。 压力测量设备也可用于排放污测试设备和风管理系统。
在科技行业的应用,高科技装备的兴起为高精度制造铺平了道路。 精密测量需要跟上每天都在改进的生产流程。 气压测量洁净室激光系统等需要U5355-00001G-035BG压力传感器进行更灵敏的测量。
制造应用,制造过程需要对流体进行操作,例如液压和气动系统中的流体。U5256-000012-001BG压力传感器可检测这些系统中的任何异常情况——不断检查泄漏压缩问题以及任何潜在故障迹象。
U5256-000012-001BG
使用压力传感器时要考虑的几件事
压力传感器数据表可能是一份令人生畏的文件,其中包含许多数字和规格。 使用U5256-000012-001BG压力传感器时要考虑的五个最重要方面的列表。
流体类型,流体类型是决定哪种传感器材料最适合应用的重要参数。 可以容纳空气、气体或液体压力介质,但必须选择传感器主体材料以防止腐蚀。
环境和外壳,周围的安装环境是一个重要的考虑因素。 如果要将U5354-000002-001BG传感器放置在室外,则标准要求是NEMA 4外壳类型。 如果压力传感器是内部的,则外壳要求不那么严格。
温度也是一个考虑因素一当使用裸钢腿时,可以使用压力传感器安全地测量蒸汽管道的压力。 将压力传感器连接到蒸汽管线。 移动应用或涉及移动机械时,振动和安装很重要 - 确保将传感器压力端口上的应力降至最低。 这些应用程序。 如果要在高静压下操作U5355-00001G-035BG压力传感器,请务必为三个阀的歧管留出空间。
