1005801-1振动薄膜传感器的典型实场景
大家好,我是【广州工控传感★科技】1005801-1振动薄膜传感器事业部,张工。
1005801-1振动薄膜传感器作为接触式传声器用于周界安全方面,它主要是感测冲击和震动,范围从地表振动造成的微弱压力信号到高速重型卡车轴的冲击。那到底怎么使用呢?将1005801-1振动薄膜传感器埋在土里或者沙的表层做分布式地下麦克风或者听音器,根据土壤情况通常可在100米范围内探测人的步行,对车辆也可以用信号处理分辨出来。根据探测去的要求,可配置5米到1000米的1005801-1振动薄膜传感器。
1005801-1振动薄膜传感器
随着科技的发展,外围安防系统的应用非常广泛,适用于所有需要安防维护的领域,典型场景如下:
1. 机场
机场对安全和安保的要求非常高。 通常,机场周界距离比较长,周边环境比较复杂。 机场周界安防监控系统要想长期稳定可靠地运行,就必须具备较高的报警率和较低的误报率。 自然环境和机场起降噪声引起的各种干扰。 基于机场周边安全设置的重要性,必须选择更先进的技术方案来承担机场周边安全的重任。
机场周边安检具有以下特点:
(1) 安全级别高;
(2)周界距离长(支线机场约10公里,大型国际机场约20公里);
(3)要求系统长期稳定运行,防雷、电磁辐射要求高;
(4)环境复杂,外界干扰源多(自然环境/飞机起降);
(5)需要与其他安防设备联动(如:视频联动)。
周界安检系统可以彻底解决机场安检任务,主要表现在:
(1)响应速度快。 从发现入侵行为到安全人员收到通信,整个过程不超过5秒;
(2)可提供1米以内精度的埋地方案,识别精度高,壁挂方案可识别5米以内精度范围;
(3)高可靠性,一年365天不间断运行,即使出现异常断电,数据也不会丢失;
(4)故障率低;
(5)系统包括球机、螺栓、无人机,可提供实时监控,充分满足视频联动需求。
传感器
1005801-1
2. 监狱:
监狱管理对象的特殊性决定了应用安全系统比其他组织或部门更重要、更复杂,对周界安全的要求也更高。 监狱的保安系统具有以下特点:
(1)围栏和警戒区的防御等级较高,需要对侵入警戒区的行为做出准确判断;
(2)围栏需要被高压电网覆盖;
(3)报警预报需要多点联动;
(4)对人员的移动和定位有较高要求;
(5)预警、识别、报警、跟踪、抓捕等速度要求极高。
安防系统的要求:
(1)当有人入侵警戒区时,系统会发出语音及灯光警示,同时向主台传输警情和坐标信息,主台记录、显示、用语音报明警情地点;
(2)当警戒区内有任何异动时,能够快速预判、感知、识别,迅速为看守人员提供异常信息;
(3)能够实现敌我识别;
(4)如有遇袭或其它紧急情况,现场可按下紧急报警按钮,监控中心屏幕可迅速显示紧急情况的地点及现场相关信息,实现坐标定位、考勤管理、巡更管理、活动轨迹管理和快速报警出警等要求。
(5)联动武警、民警监控中心和各哨位,实现警情、坐标、现场图像显示和语音同时提示,实现周界防范的高效、快速、应急联防作用。
传感器
1005801-1
3、高档别墅
别墅的高私密性决定了它对周边安全的特殊要求,主要表现在:
(1)别墅需要及时封锁非入住人员;
(2)别墅周长大,绿化多,涉外费用准入隐蔽性强;
(3)别墅业主对个人隐私的要求很高,这就决定了安防设备需要在保证业主安全和维护个人隐私之间取得平衡。
周界安防系统考虑到别墅的特殊性,采取以下措施:
(1)在入口处使用人脸识别和车辆识别,及时驱走非入场人员;
(2)预防严密,埋地、壁挂式振动传感器可根据需要在任何地方、任何区域使用;
(3)使用无源检测设备,安装秘密;
(4)别墅业主可以设置防御等级,并在相应位置调整监控数量。
