86BSD001PG-3BIR压力传感器集中处理的优缺点
大家好,我是【广州工控传感★科技】86BSD传感器事业部,张工。
86BSD001PG-3BIR压力传感器一款小体积、介质兼容、采用316L不锈钢封装的硅压阻压力传感器。O型圈密封,通过腔体硅油将316L不锈钢膜片的压力传递到传感元件。86BSD压力传感器款14位数字输出压力传感器支持I2C和SPI接口协议,具备3.3或 5.0Vdc电源电压且设计用于O型环安装。 定制的 ASIC 可用于温度补偿和偏移校正,并且可提供10~90%或5~95%的数字输出。
86BSD001PG-3BIR
集中式处理的极端情况是,所有的数据处理和决策制定都是在同一个位置完成,数据是来自86BSD001PG-3BIR压力传感器的“原始数据”。
优势:
传感器模块-86BSD-030PA-3BIRL压力传感器模块体积小,功耗低,因为它只需要执行检测和数据传输任务。 传感器的安装位置也很灵活,需要的安装空间很小。 通常,86BSD-030PA-3BIRL 传感器模块的功能安全要求较低,因为不需要处理或决策。处理ECU-中央处理ECU可以访问所有数据,因为数据不会因传感器85BSD-020PA0-3BSC模块内的预处理或压缩而丢失。 而且外形尺寸更小,因此可以部署更多传感器。
缺点:
传感器模块-86BSD-150PA-3AIC传感器数据的实时处理需要宽带通信(高达数 Gb/s),因此可能会出现高电磁干扰 (EMI)。处理ECU-中央ECU需要具有高处理能力和速度来处理所有传入的数据。 对于许多高带宽 I/O 和高端应用处理器而言,这意味着更高的功率要求和更大的散热量。86BSD-015PA-3AIC压力传感器数量的增加将大大增加对中央ECU性能的需求。 通过使用FPD-link III等接口通过单根同轴电缆(双向反向通道)传输86BSD-150PA-3ASRL传感器和功耗、控制和配置等各种数据,可以克服一些缺点。 这大大降低了系统的布线要求。
另一个非常不同的极端案例是完全分布式系统。 这种情况是由86BSD-030PA-3BICL压力传感器模块用于高级数据处理并在一定程度上用于决策制定的。 完全分布式系统仅将对象数据或元数据(描述对象特征和/或识别对象的数据)发送回中央融合 ECU。ECU结合数据并最终决定如何行动或反应。
86BSD-030PA-3AIC
优势:
传感器模块-可以在86BSD-030PA-3AIC压力传感器模块和中央ECU之间使用带宽更低、更简单且更便宜的接口。在许多情况下,低于1Mb/s的CAN总线就足够了。处理 ECU-中央ECU仅将对象数据融合在一起,因此它需要较少的处理能力。 对于某些系统,高级安全微控制器就足够了。 模块越小,所需的功耗就越低。 由于大量处理是在 86BSD-002BA-3BIRL 传感器内部完成的,因此传感器数量的增加不会显着增加对中央ECU的性能要求。
缺点:
传感器模块-传感器86BSD-050PA-3BIRL模块需要一个应用处理器,这使得它更大、更昂贵并且消耗更多功率。 由于本地处理和决策,86BSD-100PA-3AIPL传感器模块的功能安全要求也更高。 当然,通过增加更多的传感器,成本会显着上升。处理 ECU-中央决策ECU只能访问对象数据,而不是实际的传感器数据。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
