M5146-00000P-016BG-025BG油压传感器在冷水机组的故障检测
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5146-016BG-025BG传感器事业部,张工。
冷水机组、空调机组、新风机组是不可缺少的控制平台。M5146-00000P-016BG-025BG油压传感器可以有效控制空调机组和新风机组的油压压力。 它可以根据压力算出所需的冷水量。 因此,决定打开冷水机的冷水机提供冷水。 这避免了不必要的能源消耗浪费。
可监控的系统设备主要有:中央空调系统、新风机组系统、冷水机组、冷却塔、给排水系统、排风机、公共照明、电梯、高低压配电系统、生活水箱及 生活水泵、集水坑和排水泵等。
新风风机是为整层或更大面积的风机盘管单元提供新鲜空气的设备。 其温度设置由控制系统的中央站完成。 新风系统中受控和检测的对象包括:冷水阀、过滤网、鼓风机、风阀。 采样装置是油压传感器和差压开关。 控制原理是:
1、过滤器,过滤器的主要作用是过滤空气中的灰尘,保证室内空气的洁净度。 新风机工作一段时间后,滤网上会积聚一定量的灰尘。 当灰尘达到一定程度时,M5146-00000P-016BG油压传感器将向DDC现场可编程控制器发送信号。 这时,中心站会显示过滤器。 清网报警提醒工作人员清扫,保证室内空气洁净。
2、鼓风机,鼓风机是空气流通的动力设备。 DDC控制器可以从控制箱获取风机的运行状态、手动和自动状态、故障信息,可以进行即时启停控制和设定条件智能启停控制。
3、风阀在设备停止时防止室外空气回流到室内,对风机等设备的运行造成损坏。 新风机的启停必须与风阀联合控制。 开机时先打开风阀,待风阀全开后再打开新风机。 关机时,先关新风扇,再关风门。
4、冷水阀是控制冷水流量的装置。 它的主要作用是调节新鲜空气的油压。M5146-00000P-025BG油压传感器采集风道内的压力,并将采集到的压力信息传送给DDC现场控制器。 控制阀门的开度,使冷水阀门的开度刚好满足新风减压所需的开度,从而达到节能调节的效果,同时 ,还可以控制冷水的有效流量。
检测
油压力感应器能够实时监控系统空调的机油压力情况,当机油压力不够的情况下M5146-00000P-016BG压力传感器就会把电子信号传输给ECU,由ECU闪烁故障指示灯告知工作人员。那么大家应当怎样判断机油压力传感器坏了?下边我们就来为各位回答这个问题。
1、冷水机组启动以后机油压力显示灯闪烁,这时应当立刻关掉电源检修;
2、驱动力衰减系数显著。M5146-00000P-025BG压力传感器毁坏很有可能会致使空调发动机润滑不及时,那样主缸的滑动摩擦力扩大就会造成 驱动力有一定的降低;
3、用专用型电脑上能获取到故障码“P01CA”,这一故障码表明机油压力传感器M5246-00000P-016BG工作电压高过限制。
