KMT32B磁场传感器工作原理
大家好,我是【广州工控传感★科技】KMT32B磁阻传感器事业部,张工。
KMT32B是一种磁传感器它们可用于检测磁场及其变化,可用于与磁场有关的各种领域。KMT32B磁场传感器结构坚固、体积小、重量轻、功耗低、频率高(最高1MHZ)、抗振动、不怕灰尘、油、水蒸气和盐雾的污染或腐蚀。
KMT32B无接触、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无弹跳、位置重复精度高(可达微米级)。 采用多种补偿和保护措施,工作温度范围广,最高可达-55°C至150°C。根据检测对象的性质,其应用可分为直接应用和间接应用。 前者是直接检测被检测物体本身的磁场或磁特性,后者是检测被检测物体上人为设置的磁场,并以此磁场作为被检测信息的载体。 将力、扭矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、转速、转速、工作状态变化的时间等物理量转化为电能 检测和控制。
出现这种现象是因为通电的半导体芯片中的载流子在磁场产生的洛伦兹力的作用下偏转并分别聚集到芯片的侧面,从而形成电场,称为电场。KMT32B磁场传感器的电场产生的电场力与洛伦兹力相反,阻止载流子继续积累,直到电场力和洛伦兹力相等。 此时,芯片两侧建立了稳定的电压。
为了准确测量磁场,常采用恒流源供电,以保持工作电流恒定。因此可以通过KMT32B磁场传感器的电压来测量被测磁场的磁感应强度B在一些精密测量仪器中,还使用了培养箱,其中放置了KMT32B磁场传感器元件以保持RH恒定。
如果使用环境的温度发生变化,常采用恒压驱动。与RH相比,μn随温度的变化较为平缓,因此VH受温度变化的影响较小。为了获得尽可能高的输出KMT32B磁场传感器电压VH,可以增加工作电流,元件的功耗也会增加。 等式 (3) 表示 VH 可以达到的极限 - 组件可以承受的最大功耗。
一般规定,当外加磁场的南极(S极)靠近KMT32B电路外壳的标记侧时,作用在KMT32B传感器电路上的磁场方向为正,当北极时 靠近标记面,为负。
锁定型KMT32B传感器电路的特点是:当外加磁场B正向增大并达到BOP时,电路导通。之后,无论B增加还是减少,甚至去掉B,电路都保持导通,只有当它到达负方向时。BRP时,变为截止状态,故称为锁型。
传感器
KMT32B
使用时,在电路背面放置一块永磁体。 当由铁磁材料制成的齿轮在电路附近转动时,一对KMT32B芯片上产生的电压相位相反。 经过差分放大后,器件的灵敏度大大提高。
KMT32B磁阻传感器怎么样测量磁场呢?
使用KMT32B磁阻传感器检测磁场的方法极其简单。KMT32B磁阻传感器制成各种形式的探头,置于被测磁场中。 因为它只对垂直于KMT32B磁阻传感器片表面的磁感应强度敏感,所以必须使磁力线垂直于器件表面,而被测磁场的磁感应强度可以 从上电后的输出电压中获得。 如果不垂直,则应取其垂直分量来计算被测磁场的磁感应值。 而且由于KMT32B磁阻传感器体积极小,可以进行多点检测,计算机可以处理数据得到磁场的分布状态,可以检测狭缝和小孔中的磁场 .
