KMXP5000磁阻传感器工作磁体的设置
大家好,我是【广州工控传感★科技】KMXP5000磁阻传感器事业部,张工。
当磁场作为被感应物体的运动和位置信息载体时,一般采用永磁钢来产生工作磁场。 例如5×4×2.5(mm3)NdFeB2号磁铁,在其极面上可以获得约2300高斯的磁感应强度。 在气隙中,磁感应随着距离的增加而迅速减小。 为保证传感器,特别是KMXP5000传感器的可靠工作,在应用中应考虑有效工作气隙的长度。 在计算总有效工作气隙时,在封装电路中,需要一个工作电源。 在进行运动或位置感测时,磁铁一般会随着被检测物体移动,将KMXP5000固定在工作系统的适当位置。 检测工作磁场,然后从检测结果中提取检测信息。
闭锁模式下,工作磁铁与KMXP5000磁传感器相对固定,有适当间隙,运动工作部件采用软磁(如软铁)翅片。 当翅片进入间隙时,作用在 KMXP5000 磁传感器上的磁力线被阻挡。 部分或完全中断以调整工作磁场。 感测到的运动信息被添加到鳍。 该方法的检测精度非常高,在125℃温度范围内鳍片位置重复精度可达50μm。
工作磁铁也可以固定在KMXP5000磁传感器的背面(外壳上没有标记的那一面),以便被检查的铁磁性物体(如钢齿轮)靠近其通过,并且上面的特殊标记 可以检测物体(如牙齿、突起物)。 边缘、间隙等)来获取物体的运动参数。
与电路外的接口
KMXP5000电路的输出级一般为集电极开路的NPN晶体管,其使用规则与任何类似的NPN开关相同。 输出管关断时,漏电流很小,一般只有几nA,可以忽略不计。 输出电压与其电源电压相近,但电源电压不得超过输出管的击穿电压(即规格表中规定的极限电压)。 输出管导通时,其输出端与线路公共端短接。 因此,必须外接一个电阻(即负载电阻)来限制流过管子的电流,使其不超过最大允许值(通常为20mA),以免损坏输出管。 当输出电流较大时,管子的饱和压降也会增加。 应特别注意这个电压,它与您要控制的电路的截止电压(或逻辑“零”)相兼容。
传感器
KMXP5000
以与发光二极管的接口为例,对负载电阻的选择进行估计。 若Io为20mA(传感器电路输出管允许吸入的最大电流),发光二极管正向压降VLED=1.4V,当电源电压VCC=12V时,所需电阻值为 负载电阻
与该值最接近的标准电阻为 560Ω,因此可以使用 560Ω 电阻作为负载电阻。
显示了一个简化的传感器电路,显示了与各种电路的接口(a) 与TTL 电路;(b)CMOS电路 (c) 带发光二极管;(d) 与晶闸管。
估算与这些电路接口所需的负载电阻器的电阻值的方法与公式 (4) 的方法相同。
如果受控电路所需的电流大于20mA,可以在传感器电路和受控电路之间连接一个电流放大器。
传感器开关所需电流大于20mA,可在传感器电路与电路之间连接电流放大器。
KMXP5000传感器的开关动作非常迅速,典型上升和下降时间在400nS范围内,优于任何机械开关。
检测磁场
有许多商业仪器可以用KMXP5000传感器测量 10-6T 到 10T 的交变和恒定磁场。 这里只介绍一种用校准过的UGN3503或A3515型磁阻线性电路检测磁场磁感应强度的简单方法。 电测量时,将电路的第一个引脚(从左到右面向标记表面)连接到电源,第二个引脚接地,第三个引脚连接到高输入阻抗(>10kΩ)电压表。 在磁场中,让磁力线垂直于电路表面,读取电压表的值,从校准曲线中可以找到对应的磁感应值。 使用前将设备通电一分钟达到稳定。
传感器
KMXP5000
用灵敏度系数计算被测磁场的B值时,可以用B=[Vout(B)-Vout(o)]1000/S式中,Vout(B)=加测磁场时的电压读数,单位为V,Vout(o)=未加测磁场时的电压读数,单位为V,S=灵敏度 系数,单位为mV/G,B=被测磁场的磁感应强度,单位为G。
检测铁磁物体
KMXP5000传感器的线性电路背面偏压一块永磁体,以指示检测铁磁物体的间隙(a)为检测齿轮,(b)为检测间隙。 这样,可以检测齿轮的转速。
