大家好,我是【广州工控传感★科技】HTU20D温湿度传感器事业部,张工。
HTU21D温湿度传感器在尺寸和智能方面树立了新标准:它采用双排扁平无引线 DFN 封装,底部为 3x3mm,高度为 1.1mm。 传感器以标准 I2C 格式输出校准的数字信号。 输出方式多样化,工作电压范围宽,温湿度精度高。HTU21D系列模块专为低功耗、小体积应用而设计,具有响应速度快、抗干扰能力强等特点,体积小(3x3mm),功耗低。
通风管道是用于工业和民用建筑通风空调工程的金属或复合管道。 它们是一种用于循环空气和降低有害气体浓度的市政基础设施。 通风管道风管制作和安装所使用的板材、型材等主要成品材料,应符合现行国家设计标准及相关产品的规定,并申请出厂检验合格证。
通风管道是一种用于循环空气和降低有害气体浓度的市政基础设施。 风管生产、安装所使用的通风管、板材、型材等主要成品材料,应符合现行国家设计标准及相关产品的规定,并申领出厂检验证书。 通风管按材质分类:一般:钢板风管(普通钢板)、镀锌板(白铁)风管、不锈钢风管、玻璃钢风管、塑料风管、复合材料风管、颜色 钢夹芯保温板风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温通风管、包胶布通风管(如矿用风管)、矿用塑料通风管等。
在一个矩形横截面为 0.3mx0.2m、长度为 3m 的通风管道中,模拟了充分发展的湍流中的颗粒沉积。 由于空调通风管道内空气温度和湿度的变化,综合考虑了热度和湿度对粒子沉积的影响,采用拉格朗日随机轨道模型模拟了3000个粒子的沉积。 在粒径范围为0.01~50μm、管道风速为5m/s的条件下,得到了无量纲沉积速率随无量纲弛豫时间的变化曲线,并与前人研究结果进行了对比。 结果表明,曲线呈现“V”形,仿真结果与前人研究结果基本一致。 对于粒径为 1 μm 的颗粒,研究了温度和湿度对颗粒沉积的影响。 结果表明,气流与管壁的温差产生的热泳力加速了颗粒的沉积,并且随着温差的增大而增大。 随着湿度的增加,颗粒沉积速率也相应增加。
室内空气质量问题,如CO2浓度高或新鲜空气不足、挥发性有机气体排放、细(病)菌等更容易引起大家的注意,尤其是大部分时间在封闭室内工作和生活的人 ,更是如此,但人们往往忽略了空气中可吸入颗粒物浓度的影响。 对于中央空调系统,如果通风系统只配备低效或中效过滤器,室内可吸入颗粒物浓度会受到影响。
一部分会沉积在管道中,送风管道内的温度和湿度非常适合病菌和微生物的生存和繁殖。 在空调系统的启动过程中或风管的振动过程中,气流可能导致带有病菌的灰尘再次扬起。 并在室内交付。 如果人们长期暴露在这种环境中,呼吸系统疾病或病态建筑综合征将是不可避免的。 因此,许多研究人员对管道中的颗粒沉积进行了相关的研究工作。 他们的研究结果表明,风速、颗粒大小和管壁表面粗糙度对颗粒沉积有重要影响。 一般来说,随着风速,随着粒径的增大,颗粒沉降率也随之增大。 对于水平通风管道,气流中的颗粒在重力沉积作用下部分沉积在管道底部,而惯性和湍流扩散也会加速颗粒向管道周边壁的沉积。
对于空调房,为了保持一定的室内温湿度环境,要进行湿热交换过程,将湿热处理后的空气通过通风管道送入空调房。 . 因此,如果管道保温措施不当,气流与管壁温差产生的热泳力会加速颗粒的沉积。 一些研究人员认为,即使气流和管壁之间的温差很小,也会加速颗粒沉积速度。 然而,以往的研究大多基于小截面通风管道中颗粒物的沉积,而空气湿度变化对通风管道中颗粒物沉积的影响尚未见报道。 本文采用雷诺应力模型(Reynolds Stress Model,RSM)模拟管道内的湍流,采用拉格朗日随机轨道模型模拟尺寸和截面相近的管道内充分发展的湍流中的颗粒沉积。 到实际的空调和通风管道。 讨论了温差产生的热泳力对颗粒沉积的影响,并研究了空气相对湿度对颗粒沉积的影响。
