4610-002-060加速度传感器的数据访问和传输
大家好,我是【广州工控传感★科技】4610-002-060加速度传感器事业部,张工。
数据访问和传输
嵌入式检查非常适合提供准确的实时趋势数据,而不会增加将数据传输到远程过程控制器或操作员的复杂性。嵌入式FFT分析的前提显然也是传感器数据经过调理并转换为数字数据以简化数据传输。事实上,目前使用的振动加速度传感器4610-002-060 解决方案仅提供模拟输出,导致传输过程中信号质量下降,更不用说离线数据分析的复杂性。考虑到大多数需要振动监测的工业设备往往存在于嘈杂、移动、人迹罕至甚至危险的环境中,业界急于降低接口电缆的复杂性,同时也在源头进行尽可能多的数据分析工作,以便捕捉 最准确的设备振动状态信息,4610-002-060传感器节点的无线传输能力不仅有利于即时访问。
传感器
4610-002-060
数据方向性
许多现有的传感器解决方案是单轴振动传感器。 这些传感器不提供方向信息,因此限制了我们对设备振动曲线的理解。 缺乏方向性导致需要非常低噪声的传感器以提供所需的分辨能力,这反过来会影响成本。 多轴MEMS传感器是不同的。 如果每个轴都精确对齐,确定振动源的能力将大大提高,同时也有助于降低成本。
4602-002-150-C传感器位置和分布
设备的振动曲线很复杂,会随着时间的推移而变化,并且还会随着设备材料和位置的不同而变化。确定4602-002-150-C传感器的放置位置当然非常重要,主要决定因素是设备的类型、环境和设备的生命周期。4602-002-150-C加速度检测点限制在几个或一个,这个问题比较重要。这会显着延长前期开发时间,因为需要反复试验才能确定最佳位置但在大多数情况下,结果是收集的数据的数量和质量受到影响幸运的是,现在可以以更低的成本获得更多集成传感器探头,并且每个系统可以放置多个探头,从而减少前期开发时间和成本。
传感器
4610-002-060
适应生命周期变化
手持监控系统方法可以根据时间变化(周期、数据量等)进行调整,而要在嵌入4602-050-394加速度计中提供相同的基于生命周期的调整,则必须在上面给出 - 前端设计和部署阶段。 注意实现所需的可调节功能。 无论采用何种技术,4602-050-394 传感器元件都很重要,但更重要的是传感器周围的信号调节和处理电路。 信号/传感器调节和处理不仅取决于特定设备,还取决于设备的生命周期这涉及 4604-010-060加速度计设计中的几个重要考虑因素。 首先,模数处理最好尽早完成(在传感器头上,而不是在设备外部),以支持系统内配置和调整。 理想的传感器应该提供一个简单的可编程接口,通过快速基线数据采集来简化设备设置、过滤操作、警报编程和不同传感器位置的实验。
对于现有的传感器,即使它们可以在设备设置时进行配置,4604-010-394-加速度传感器仍然需要做出一些牺牲,以适应设备在整个生命周期中维护优先级的变化。 例如,4604-010-394传感器是否应配置用于设备故障可能性较小的早期阶段,或用于故障更可能且更具破坏性的后期阶段,最好使用系统内可编程加速度传感器 4604-010-394随着生命周期的变化调整配置。 例如,早期监控相对稀疏,功耗最低; 观察到变化(警告阈值)后,重新配置为频繁监控模式(监控周期由用户设置),除了持续监控之外,它还提供基于用户设置的警报阈值的中断驱动通知。
传感器
4610-002-060
识别性能变化/趋势
4610-002-060加速度计适应设备生命周期的变化,部分取决于对基线设备响应的了解。使用4610-002-060传感器,可以通过让操作员进行测量、执行离线分析并离线存储此数据以及特定设备和探头位置的适当标志来获得基线设备响应。 一种更好且不易出错的方法是将基线 FFT 存储在传感器头中,这样数据就不会放错位置。 基线数据还有助于确定警报级别,该值也最好直接在4610-002-060传感器上编程,以便在随后的数据分析和采集期间,如果检测到警告或故障条件,则可以生成实时中断。
数据可追溯性和文档
在工厂环境中,合适的振动分析程序可以通过手持探头或加速度计4610-005-014C监控数十甚至数百个位置。 在设备的整个生命周期中,可能需要获取数千条记录。 预测性维护计划的完整性取决于正确映射4610-005-014C加速度计采集点的位置和时间。 为了最大限度地降低风险并获得最有价值的数据,4610-005-014C加速度计应具有唯一的序列号、嵌入式存储器,并能够为数据添加时间戳。
