教你看懂4602-050-394加速度传感器原理与应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】4602-050-394加速度传感器事业部,张工。
4602-050-394的加速度传感器可以测量手机或手环三个不同方向的加速度。 通过计算加速度的值,你可以粗略地测量你步行的步数,功耗低但精度高。
有一种特殊的材料叫做压电陶瓷材料。 用这种材料制成的4602-050-394加速度传感器可以根据作用在其上的力的大小产生不同的变形,可以产生不同的电压变化。 加速度是通过作用在它上面的力来测量的,然后用加速度来确定人在走路时向哪个方向移动,或者说大概的频率。
各类加速度计的应用
下面我们一起来了解下四款加速度传感器在振动和冲击测量中的应用。
速度传感器
1、4602-002-150-C加速度计输出与感觉加速度成比例的电荷。 具有精度高、频响宽、动态范围大、体积小、重量轻、寿命长、安装方便、稳定性好等特点。 天然石英经过适当切割可形成敏感元件,但灵敏度低,成本高。 目前常用的铁电材料是经过人工极化处理后具有压电性能的人造陶瓷。 使用良好的制备和烧结工艺,可以获得较高的电压灵敏度和工作温度。 经时效处理后,可保证长期的温度稳定性,易于制成各种形状的敏感元件,4602-002-150-C加速度传感器已制成各种结构形式。
速度传感器
4602-050-394
单端压缩型具有灵敏度高、谐振频率高的特点,适用于一般测量。 底座隔离压缩型可最大限度地减少底座耦合的影响,更适用于低振动水平测量,以及安装表面存在应变或温度不稳定的情况。
环剪式具有体积小、重量轻的特点,适用于冲击或轻小型结构件的振动测量。 由于敏感元件与底座隔离良好,可以有效避免底座弯曲和噪音的影响。 该元素仅被剪切,从而降低了热释电效应。 中心孔安装环剪式可任意选择接线方向。 隔离剪切型采用多晶体和无源补偿片,提高了灵敏度,扩大了温度范围,保证了稳定性,具有最高的信噪比。
2、集成电路压电4604-010-060加速度传感器
集成电路4604-010-060加速度传感器的制造是微电子技术发展的结果。 该加速度传感器4604-010-060的外壳内安装了微电子信号调理电路,实现了低阻抗输出。 ,输出信号大,对电缆和连接器带来的干扰信号非常不敏感,对各种环境因素不敏感,使用一根双线电缆或两根塑料皮绞线可以同时起到供电和信号传输的作用, 使用长电缆不会降低灵敏度,不会增加噪声,结构简单,成本低,性能提高,特别适用于各种工程现场和需要远距离测量的场所。 该仪器使用方便,下图为等效电路图。
