MT2A-30E-33-10K-C1A拉绳位移传感器的相关问题
可获得潜在客户线索数量 60+
大家好,我是【广州工控传感★科技】MT2A-30E-33-10K拉绳位移传感器事业部,张工。
MT2A-30E-33-10K绳索位移传感器根据磁位移控制通过电流端子的电流,在传感器平面法线方向施加磁场强度为B的磁场,然后在垂直方向施加磁场强度 对电流和磁场产生A电位VH,其大小与控制电流成正比。磁场强度B的乘积。即式中:K为位移系数,B是磁场强度。
MT2A-30E-33-10K-C1A绳索位移传感器是一种采用半导体材料制成的位移转换装置。 如果输入端通过控制电流IC,当磁场B通过器件的磁感应面时,输出端会出现位移信号。 控制电流IC与磁通密度B的乘积成正比,
MT2A-30E-33-10K-C2A是基于安培定律的应用,即在载流导体周围产生与电流成正比的磁场,并使用传感器测量此位置信息。因此,电流的非接触测量成为可能。 载流导体电流的大小是通过测量位移的大小来间接测量的。
工作原理
1. MT2A-30E-33-10K传感器的工作原理及其磁饱和
当初级电流IP流过长导线时,导线周围会产生磁场。 该磁场的大小与流过导线的电流成正比。 产生的磁场集中在磁环中,并通过磁环的气隙。 传感器对输出进行测量和放大,其输出电压VS准确地反映了初级电流IP。 一般额定输出额定为4V。
2. MT2A-30E-33-10K传感器的工作原理及其磁饱和
磁平衡电流传感器也称为补偿传感器,即在磁聚焦环上一次电流Ip产生的磁场被二次线圈电流产生的磁场补偿,补偿电流Is准确反映 一次电流Ip,从而使传感器处于检测零磁通的工作状态。
具体工作过程是:当有电流通过主回路时,导线上产生的磁场被磁环收集并感应到传感器器件,产生的信号输出用于驱动功率管使其 进行,从而获得补偿电流。 是。 这个电流再通过多匝绕组产生一个磁场,这个磁场与被测电流产生的磁场正好相反,从而补偿了原有的磁场,逐渐降低了传感器的输出。当Ip与匝数相乘产生的磁场相等时,Is 将不再增加。 此时,MT2A-30E-33-10K绳索位移传感器起到指示零磁通的作用。 这时候可以通过Is来测试。 Ip变化时,平衡被破坏,传感器有信号输出,即重复上述过程,再次达到平衡。被测电流的任何变化都会破坏这种平衡。 一旦磁场失去平衡,传感器就会有信号输出。 功率放大后,立即有相应的电流流过次级绕组,以补偿不平衡的磁场。 从磁场不平衡到再平衡,理论所需时间小于1μs,是一个动态平衡过程。 因此,次级补偿电流的安匝数在任何时候都等于初级测量电流的安匝数。
传感器的工作原理与闭环电流传感器类似,也是工作在磁平衡模式。 原边电压VP通过限流电阻Ri产生电流,流经原边线圈产生磁场,磁场聚集在磁环中,补偿电流IS由磁环中的传感器输出信号控制。 环形气隙流过次级侧线圈产生的磁场进行补偿。 ,补偿电流IS准确地反映了初级电压VP。
MT2A-30E-33-10K传感器主要测量交流信号灯的电流。 是将霍尔感应的交流信号,通过AC-DC等变换,转换成0~4V、0~20mA(或4~20mA)的标准直流信号输出,供各种系统使用。
