用诊断仪检测86-030G-R压力传感器好坏
大家好,我是【广州工控传感★科技】86-030G-R压力传感器事业部,张工。
如果86-030G-R传感器没有信号输出怎么判断呢?到底是传感器问题还是其他原因导致的呢?下来用故障诊断仪检测下86-030G-R压力传感器的好坏。
连接故障诊断仪测试线,一端接到车上故障诊断器相对应的电脑接口,另一端故障诊断仪接口进入传感器界面,拔下86-030G-R压力传感器插头,拆下传感器后将其插入线束插头,打开点火开关,用电吹风的热风功能对传感器加热。在未加热时,示波器显示的是室温时的波形,电压值为690毫秒,一条水平直线。对传感器加温后,随着传感器不断升温,电压值降为200毫秒左右,这说明传感器工作状态良好。这个方法也可以用来检测进气86-030G-R压力传感器的故障。
关闭点火开关,拔下进气86-100G-CT压力传感器插头再打开点火开关,用万用表直流电压档(20V档)测量插头两端的电压值,当 打开点火开关,正常值应该在5V以下(实测4.5左右),这是检查电控单元ECU到进气86-100G-CT传感器的线路是否正常的方法 ,如果电压过低,低于4V,说明线路有短路或接触不良故障,如果电压为零,说明线路有开路,必须查明原因排除 错误。
进气86-050G-R压力传感器电阻值的测量方法与冷却液传感器基本相同。 拔下进气 86-050G-R 传感器插头并拆下进气传感器。最近用万用表测量86-050G-R传感器两个端子之间的电阻值。 一般情况下,用吹风机用热风吹一下进气86-050G-R传感器,阻值会发生变化。 属于正常,如果阻值没有变化,说明进气传感器损坏,需要更换。
从以上检测方法可以看出,86-100G-CT传感器在检测时,如果受热,其电阻值和电压值会发生变化。一般来说,只要被加热,电阻值或电压值就会随着传感器的变化而变化。变化,说明86-100G-CT传感器基本正常,86-100G-CT传感器是一种感应压力并将其转换为可用输出信号的传感器。 压力传感器是气压测量仪表的核心部件,品种繁多。 按测量方式可分为接触式和非接触式两大类。
当环境压力发生变化时,金属会产生相应的延伸,因此传感器可以以不同的方式发出这种响应的信号。双金属片是由两种膨胀系数不同的金属片贴在一起组成的。 随着压力的变化,材料A的膨胀程度高于其他金属,导致金属板弯曲。 弯曲的曲率可以转换成输出信号。
双金属棒和金属管传感器随着压力的增加,金属管(材料A)的长度增加,但非膨胀钢棒(金属B)的长度不增加,因此金属管的线膨胀可以因变化而传递 的位置。 反过来,这种线性扩展可以转换为输出信号。为液体和气体的变形曲线设计的传感器,当压力变化时,液体和气体的体积也会相应变化。 各种类型的结构都可以将这种膨胀变化转化为位置变化,从而产生位置变化输出
  • 相关推荐
  • 热点推荐
