雷电对U5256-000002-060BG传感器的影响及应对
大家好,我是【广州工控传感★科技】U5256-000002-060BG传感器事业部,张工。
在日常的工作和生活中,安装好的压力传感器U5256-000002-060BG经常被雷击损坏。 闪电在自然界中是一种普遍存在的现象,所以我们必须想办法消除它对U5256-000002-060BG压力传感器的影响。
1、雷击穿入电源,烧坏传感器。
2、雷电产生时,仪器的电子元件在强磁场作用下产生磁感应,瞬间产生强电压和电流,击穿绝缘层,烧坏传感器。
3、闪电脉冲波通过无线网络侵入U5256-000002-060BG压力传感器,烧毁通讯芯片。
二、防雷应根据现场环境而定,一般不能采用防雷方案。 常用的防雷方案有:
1.外部防雷。 包括避雷针、避雷带、引下线、接地电极等。
2.内部防雷。 在需要保护的设备前端安装合适的避雷器,使设备、线路、地形成有条件的等电位体。
这两种防雷方案相得益彰,外部防雷系统保护建筑主体免受雷击,而内部防雷则是防止感应雷等形式的过电压侵入设备造成的损坏。
如果U5251-001005-300PG传感器已经损坏,最好先检查是否有避雷针,如果有,检查检测点的接地电阻是否合格;如果压力传感器U5251-001005-300PG需要检查内部放大板的接地螺丝是否连接正确。外壳可单独以铜网作为底线与管法兰螺栓连接,然后电缆进入导线。 必须使用外保护管和连接金属软管的末端。 将套圈旋入进线孔; 此外,可以在前端增加一个浪涌保护器。
还要注意的是,如果在安装传感器时不考虑防雷措施,则工作已经结束。 安装的U5251-001005-300PG传感器也需要在每年的雷雨季节之前定期检查。 如发现接地电阻值变化较大,应全面检查接地系统,必要时可加装接地桩。如果防雷器各部分的导体因腐蚀或其他原因而断裂,生锈率超过30%,必须更换。此外还要检查接地装置周围的土壤是否有沉降等。
传感器的防雷是一项系统性的工作,不能因为草率而省略。 许多雷击对压力传感器U5256-000002-060BG造成的损坏是永久性的、不可逆的,直接影响生产的安全运行。
压力传感器
U5256-000002-060BG
在自动测量技术领域,尤其是涉及到各种工程安全监测现场时,自动测量系统中的各种传感器往往分散在工程现场,没有任何防雷措施。 这些传感器的距离一般在200米左右。 多芯金属电缆,这些传感器和金属电缆对工程现场雷电等外部原因引起的干扰电场起到感应接收器的作用。
当这些传感器连接到自动测量系统时,不同的是,实际上传感器在物理上形成了一个更大规模的雷电传感网络,从而可以感知更大范围和更大强度的瞬态电位,以及这些感应电位的大小。 往往高达数千伏,有的甚至更高,这种感应电位不仅严重影响自动测量装置的正常工作,而且往往对各个传感器本身和测量装置造成严重损坏。 因此,在有雷击隐患的工程现场加装专用防雷装置非常重要。
