MS4525DO-DS5AI001DP空速传感器测量原理
大家好,我是【广州工控传感★科技】MS4525DO-DS5AI001DP空速传感器事业部,张工。
MS4525DO-DS5AI001DP空速传感器测量原理,它最早是由英国人罗宾逊发明的。 感应部分由三个或四个锥形或半球形空杯组成。 空心杯壳固定在相互成120°的三尖星形支架或相互成90°的十字形支架上。 杯子的凹面为一个方向,整个横臂固定在一根垂直的旋转轴上。
当风从左侧吹来时,风杯1与风向平行,风对风杯1的压力在离风杯轴线最近的方向上的分力近似为零。风杯2和3以60度角与同一风向相交。对于风杯2,其凹面朝向风,承受的风压最大。风杯3的凸面朝向风,风在其周围流动使其承受风压。它比风杯2小。由于风杯2和风杯3在垂直于风杯轴线方向上的压力差,风杯开始顺时针旋转。 风速越大,初始压差越大,导致加速度越大,风杯转动越快。
风杯开始旋转后,由于风杯2顺风向旋转,风压相对减小,而风杯3逆风旋转同速,风压相对增大,风压差继续减小。经过一段时间(风速不变时),当作用在三个风杯上的分压差为零时,风杯会匀速旋转。 这样就可以根据风杯的转速(每秒的转数)来确定风速。
测量
当风杯旋转时,带动同轴多齿切割盘或磁棒旋转,通过电路得到与风杯转速成正比的脉冲信号。 脉冲信号由计数器计数,换算后即可得到实际风速值。 目前新型转子风速仪均采用三杯,锥形杯性能优于半球形杯。 当风速增加时,转子可以迅速增加转速以适应气流速度。 当风速下降时,由于惯性的影响,转速却不能立即下降。 阵风中旋转风速计指示的风速一般过高,称为过大效应(产生的平均误差在10%左右)
如何测量风速和风向其实在古代就已经出现了。 著名的诸葛亮借东风烧墙,因为他有效地掌握了风向和风速的知识,从而取得了重大的军事胜利。作为气象测量设备,MS4525DO-DS5AI001DP空速传感器是一种物理器件,通过风向箭头的旋转来检测和感知外界风向信息,并将其传输到同轴码盘,同时输出风向的相关时间版。
测量
通常MS4525DO-DS5AI001DP空速传感器的主体采用风向标的机械结构。 当风吹到风向标尾部时,风向标的箭头会指向风向。为了保持对方向的敏感性,还使用不同的内部机制来识别MS4525DO-DS5AI001DP空速传感器的方向。 通常分为三类:
电磁风向传感器:采用电磁原理设计。 由于原理不同,结构也不同。 目前,一些这样的MS4525DO-DS5AI001DP空速传感器已经开始使用陀螺仪芯片或电子罗盘作为基本元件,并获得了它们的测量精度。 进一步改进。
光电风向传感器:这款MS4525DO-DS5AI001DP空速传感器以绝对格雷码盘为基本元件,采用特殊定制的编码,根据光电信号转换原理,可以准确输出相应的风向信息。
测量
电阻式风向传感器:这款MS4525DO-DS5AI001DP空速传感器采用类似于滑动变阻器的结构。 产生的电阻的最大值和最小值分别标记为360°和0°。 当风向标旋转时,滑动变阻器滑块会随着顶部的风向标旋转,产生的不同电压变化可以计算出风向的角度或方向。
4525DO-DS3BJ050DP传感器是一种常见的传感器,可以连续测量风速和风量(风量=风速x截面积)。4525DO-DS3BJ050DP传感器根据声学原理大致分为机械式(主要是螺旋桨式、杯式)风速传感器、热风风速传感器、皮托管风速传感器和风速传感器。
4525DO-DS3BJ050DP传感器工作原理
我们知道,电风扇是由电机带动风扇叶片旋转,使叶片前后产生压力差,从而促进空气的流动。 螺旋桨风速计的工作原理正好相反。 与气流对齐的叶片系统受到风压的影响,产生一定的扭矩使叶片系统旋转。 通常,螺旋桨式 4525DO-DS3BJ050DP 传感器通过围绕水平轴旋转一组三叶或四叶螺旋桨来测量风速相比风速。
