4525DO-DS3AS002DP压力传感器在空气中怎么测量风速
大家好,我是【广州工控传感★科技】4525DO-DS3AS002DP差压传感器事业部,张工。
4525DO-DS3AS002DP差压传感器暴露在被测空气中,与惠斯通电桥相连,通过惠斯通电桥的电阻或电流平衡检测被测段空气的流速。热膜 4525DO-DS3AS002DP 差压传感器与流体绝缘并防止污染。 可在有颗粒的气流中工作,强度高于金属热丝。当空气温度稳定时,热线的耗电量等于热线在空气中瞬间消耗的热量。 电热丝的阻值随温度变化,电热丝的阻值与电热丝的温度在正常温度范围内(0-300℃),呈线性关系。 放热系数与气流速度有关。流量越大,对应的放热系数越大,即散热快; 流量小,散热慢。
压力传感器
4525DO-DS3AS002DP压力传感器传感器测量气流速度作为电流和电阻的函数。 保持电流(或电阻)不变,测得的气流速度仅与电阻(或电流)一一对应。
4525DO-DS5AI005DSF传感器有恒流和恒温两种设计电路。 恒温热线传感器更常用。 恒温法的原理是在测量过程中保持热线温度恒定以平衡电桥。 此时,热丝的电阻保持不变,气流速度只是电流的单值函数。 根据已知的气流速度与电流的关系,通过终端设备的气流速度。恒流热线4525DO-DS5AI005DSF传感器在测量过程中保持流过热线的电流值不变。当电流值恒定时,电流速度只与电热丝电阻有关。通过 4525DO-DS5AI005DSF传感器的气流速度可以根据已知的气流速度与电热丝电阻之间的关系获得。
热线风速传感器4525DO-TP3BK030AP测量脉动风速。4525DO-TP3BK030AP风速传感器的热惯性大,传感器的热惯性比较小,速度响应快。传感器的测量精度不是很高,所以在使用时要注意温度补偿。
传感器的皮托管:
皮托管,又名“空速管”,“风速管”,是一种管状装置,它测量气流的总压力和静压,以确定气流速度。
很难通过实验直接测量气流的速度,但可以很容易地用压力计测量气流的压力。 它主要用于测量飞行器的速度,还具有多种其他功能。因此可以使用皮托管来测量压力,并且可以应用伯努利定理来计算气流的速度。皮托管由带圆头的双层套管组成,外壳直径为D,在圆头中心处开有与内套管相连的总压孔 ,连接压力表的一端。 直径为0.3-0.6D。 在约3-8D的外壳侧面位置C沿圆周方向均匀开一排垂直于外管壁的静压孔,连接压力表的另一端, 将皮托管置于待测速度的稳定状态。 在气流中,使管轴与气流方向一致,管前缘朝向来流。 当气流接近0点时,其流量逐渐减小,流量达到零点。 因此在0点测量总压P。
其次,由于管子很细,C点距离O点足够远,所以C点的速度和压力已经基本恢复到相等的值了 流速 V 和压力 P,因此在 C 点测得的静压为 。 对于低速流动(流体可近似认为不可压缩),由伯努利定理确定速度的公式为:
压力传感器
根据压力计测得的总压和静压差P-P,以及流体的密度ρ,可根据式(1)计算出气流的速度。
4525DO-DS3BJ050DP差压传感器的工作原理是利用超声波时差法测量风速。 由于空气中的声速,它会与风向的气流速度叠加。 如果超声波的传播方向与风的方向相同,则其速度会增加; 相反,如果超声波的传播方向与风向相反,它的速度就会减慢。 因此,在固定检测条件下,超声波在空气中的传播速度可以对应风速函数。 通过计算可以得到精确的风速和风向。 由于声波在空气中传播时,其速度受温度影响很大;4525DO-DS3BJ050DP差压传感器在两个通道上检测两个相反的方向,因此温度对声波速度的影响可以忽略不计。
该传感器重量轻,无活动部件,坚固耐用,无需维护和现场校准,可同时输出风速和风向。 可根据需要选择风速单位、输出频率和输出格式。您还可以根据需要选择加热设备(建议在结冰环境中使用)或模拟输出。它可以与计算机、数据采集器或其他具有 RS485 或模拟输出的采集设备一起使用。如有必要,也可以使用多个单元组成一个网络。
