G-MAFCO-005气体流量传感器的精度影响
大家好,我是【广州工控传感★科技】G-MAFCO-005气体流量传感器事业部,张工。
G-MAFCO-005传感器是测量热传递(热通量密度或热通量)的基本工具,是热流量计中最关键的部件。G-MAFCO-005传感器的性能和用途决定了热流量计的性能和用途。 热流计是一种测量热流的仪器。热流是单位时间内流过单位面积的热量,也可以理解为热能通过单位面积的速率。为了测量局部热辐射强度、热对流强度、热传导强度或总传热率,常使用热流量计。
流量传感器
G-MAFCO-005
热电阻式(热电堆热流传感器或温度梯度热流传感器)是最常用的热流传感器类型。 G-MAFCO-005传感器的原理是:当有热流通过热流传感器时,在传感器的热阻层上产生温度梯度,通过传感器的热流密度可以根据 傅立叶定律。等温面是垂直的。为了提高热流传感器的灵敏度,需要增加传感器G-MAFCO-005的输出信号。因此,需要将许多热电偶串联起来组成一个热电堆,使热阻层两侧的被测温度信号都是串联的热电偶。偶数信号一一叠加,信号可以反映多个信号的平均特性。热电堆是热电阻热流传感器的核心元件,也是其他辐射热流G-MAFCO-005传感器的核心元件。
流量传感器
G-MAFCO-005
LMM-H03传感器仪表是热流量计的关键初级敏感元件,其测量结果的准确性是热流量计可靠性的关键。 另外LMM-H03传感器在使用时,常粘贴在被测物的表面或埋在被测物内部,会影响被测物原有的传热状况。为了准确估计这种影响,有必要了解传感器本身的热阻和其他特性,这也应在校准过程中确定。测试原理 热传导方式有三种:热传导、热辐射和热流。如果将LMM-H03传感器放置在材料表面,它将测试这三种热模式的总和。如果传感器放置在材料内部,它直接通过热传导测量热传递。 使用热电偶测量温差,通过该热电偶可以直接测量热流。
LMM-H03传感器与被测物的密封性对热流测量精度的影响:LMM-H03传感器与被测物的密封性对热流稳定时间影响很大。贴得越紧,稳定性越快,测量偏差越小; 否则,测量偏差越大。因此在使用瞬态传感器的过程中,需要保证传感器能与被测物体紧密贴合,以减少测量时间,提高测量精度。 导热胶(导热硅脂)的应用为解决这个问题提供了很好的条件。
流量传感器
G-MAFCO-005
LMM-H03传感器的厚度对热流测量精度的影响,当LMM-H03传感器的厚度为0.1mm时,被测物体表面的热流非常快,只需 从开始到稳定大约0.5s.通过热流传感器的热流 值与实际值相差 2.92%.当LMM-H03传感器厚度增加到1mm时,稳定时间达到8s,是原来的16倍,热流值偏差达到6.26%。这主要是由于传感器厚度的增加,增加了LMM-H03传感器引入的热阻,导致通过热流传感器的热流值偏移较大。
