HPP845E031R5在监测集装箱监测温湿度值的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】HPP845E031R5温湿度传感器事业部,张工。
HPP845E031R5温湿度传感器是回流焊的双边扁平无铅 (DFN) 封装,尺寸仅为3x3x0.9mm,传感器提供经过校正的线性IC数字输出信号。HPP845E031R5数字湿度传感器是一款即插即用型湿度和温度传感器,采用湿度和温度数字输出模块,可直接与微控器连接。这些低功耗传感器设计用于空间受限的应用。传感器上打印有批次识别码,芯片上存储有电子识别代码,便于通过指令读取。可检测低电池电量,并利用检验和提高了通讯可靠性。可根据命令调节这些数字湿度传感器的分辨率。
传感器
HPP845E031R5
目前,港口行业已进入智能化发展快车道,“先进、可靠、高效、绿色”已成为港口发展的最新理念。 在此背景下,许多世界级港口都在进行码头智能化改造,这对集装箱码头的运营管理提出了更高的要求,如码头搬运机械的远程操作、无人卡车的远程控制等。 需要单个操作员同时远程控制多台机器或车辆,远程监控冷藏集装箱的工作状态(主要是温度和湿度)已成为国内外运输和冷藏行业的共识。
传感器
从近年港口码头冷藏集装箱温湿度智能监测技术的应用来看,监测效果并不理想。 电力载波、射频识别、通用分组无线业务等新技术监测率低、信号干扰大、设备改造成本高,应用推广难度加大。 目前,大部分终端仍采用人工监测冷箱温湿度的方式。 人工成本高、劳动强度大、生产效率低、监控质量差已成为冷库智能化管理的障碍和瓶颈。 船员的工作远远不能满足大型冷藏集装箱海运的要求。 因此,需要建立终端冷箱温湿度智能监控系统。 主要意义如下:
1,实现冷箱温度的连续监测,加强对冷箱内货物的监管。
2,快速发现异常冷箱,降低监管责任风险。
3,减少人工管理,提高管理效率。
在智能集装箱中,温湿度调节系统主要通过HPP845E031R5温湿度传感器和气体传感器检测集装箱内的温湿度和各种气体的浓度,并将检测到的数据传输到终端并通过LED显示 ,从而实现对温湿度等情况的实时监测。当冰箱内的温湿度超过设定值时,报警系统开始报警,相关工作人员可通过外界条件及时改变箱内温湿度,使箱内温度和气体状态保持在 一个合适的范围。
传感器
HPP845E031R5
HPP845E031R5是一款即插即用型温湿度复合传感器。它是为运输应用设计的一系列模块化产品,它采用适合回流焊接的DFN封装。传感器的温度传感元件可以有效地测量气体、液体或固体。此外,传感器还可以检测电池电量不足,校验和用于提高通信可靠性。 这一切都归功于其高性能的灵敏度、测量精度和稳定性,而易于安装的螺纹结构在恶劣的环境中提供了可靠性。HPP845E031R5温湿度传感器的众多机械和电子接口简化了安装,因此不仅可以满足不同客户的特定应用需求,而且可以轻松兼容大多数现有应用。
此外,这款温湿度传感器还可以检测电池电量不足,并使用校验盒来提高通信可靠性。
