SP2-25拉绳位移传感器在自动调焦的应用
大家好,我是【广州工控传感★科技】SP2-25拉绳位移传感器事业部,张工。
SP2-25位移传感器采用绳索技术,在测量位置精度方面可以输出高精度的线性和绝对值信号。 电缆位移传感器外壳采用铝合金一次成型,通过与磁滑块高精度配合的方式进行非接触式测量。其优点是可以替代电阻式电阻尺,无需机械修改参数即可采用非接触测量方式。SP2-25拉绳式位移传感器在安装时符合机械结构的便利性。不仅安装方便牢固,而且控制精度高达0.01%FS,它可以直检测和绝对位置的反馈。
SP2-50拉绳位移传感器响应频率高,刷新率2000Hz。具有很强的抗干扰性能。 适用于高速运动系统的实时控制,可在相对恶劣的环境下连续工作。 非接触式位移传感器不仅不怕机械摩擦,而且使用寿命长。SP2-50绳索位移传感器的原理是通过分析两个磁场感应的反馈信号来达成一致。 第一个磁场使用永磁体在线性传感器外壳上运行,第二个磁场由脉冲发生器产生。
当两个磁场相互感应时,以超声波速度反馈绝对位置信号。精密电路系统会分析超声波的波形,然后输出一个精确、高分辨率的位置信号。这种绝对值测量方式保证了SP2-25位移传感器能够在系统上电后立即提供位置信号,使生产设备实时进入生产状态。非接触式SP2-25位移传感器的防护等级为IP65。快速连接插头可根据用户要求订购,连接器的通用性使得拉绳SP2-25位移传感器广泛应用于生产线、液压设备、灌装机械、气缸、伺服控制等领域。
调焦单元作为大型光电跟踪系统的重要组成部分,不仅对调焦精度有严格要求,而且调焦机构的工作环境和体积也是设计时需要考虑的重要因素。因此,研究小而宽的温度聚焦单元具有重要的工程实用价值。目前望远镜的自动对焦技术主要有两种,一种是测距法自动对焦,另一种是基于影像评价功能的自动对焦。 无论采用哪种对焦技术,都离不开位置传感器。其形体体积、检测精度和温度适应性在很大程度上决定了整个调焦单元的性能。
然后分析位移传感器的分类和测量原理,分析其输入/输出特性和噪声源。 针对传感器输出信号中随机噪声对测量精度的直接影响,主要开展了信号滤波算法的研究,并对极限移动平均滤波算法和卡尔曼滤波算法进行了比较。 补偿,大大提高了传感器的检测精度。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
