你是否也会有这样的担忧?
——开发测试时间长?
——产品性能差?模块传输卡顿?
——传输距离短?
——价贵质量差?
——供货无保障?
基于以上痛点,泽耀为广大用户大力推荐的AS01系列,有着非常成熟高质量的解决方案!
AS01系列模块是工作在2.4GHz(ISM频段)的纯硬件模块。此系列基于NORDIC原装nRF24L01P芯片方案开发,提供多种接口形式,具有高空速(最高空速可达到2Mbps),高稳定的特性。
精确阻抗匹配,模块发射功率足,频谱特性非常好,谐波非常小,频道串扰小,体积小,部分器件达到了军品级标准。是一款高品质、高稳定、高速率通信的无线通信模块。
一
开发时间高效缩短
便于测试
测试底板+底板程序
快速可视化测试
提供多种demo实例
Demo程序代码规范,易上手操作,节约开发时间。
二
无线模块通信流畅
原装进口芯片
内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,并融合了增强型 ShockBurst技术,其中输出功率和通信频道可通过程序进行配置。nRF24L01P功耗低,具有多种低功耗工作模式,在数据传输方面实现相对WiFi距离更远。
高性能PA+高灵敏LNA传输距离更远
具有LNA及独立降噪电路,提升了接收灵敏度传输距离远高于普通模块。
四种工作模式:
·掉电模式(power down)
·待机模式(standby)
·发送模式(send)
·接收模式(receive)
三级数据FIFO:
·发射长度:单个数据包1~32字节;
·接收长度:单个数据包1~32字节;
·自动重发处理机制;
·支持6通道数据传输。
通信接口:4-Pin 硬件 SPI 通信接口;推荐速率 4Mbps,最大速率可达 10Mbps.
多等级空中速率:250Kbps、1Mbps、 2Mbps。
三
性能强大
高精度低温晶振
采用+10ppm高精度品质晶振全温范围内 (-40°C~+85°C) 精度偏差小长期稳定可靠,一致性好
阻抗匹配良好
良好的阻抗匹配,降低反射,得到最大化功率提升接收灵敏度。也更好的保护电路板及元器件。
频谱收敛
频谱收敛,干净无杂散,信号分离度优异,信道间不易串频。
优质器件
采用的感容器件均来自muRata、TDK、Coilcraft等优质品牌高精度的电容电感,拥有工业级温度特性某些电容电感甚至达到了军用级。
卓越工艺,使用寿命长
沉金PCB不易氧化、导电性能好,使用寿命更长。含银锡膏使得焊点更牢固、导电性能高。
金属屏蔽罩
四
供货稳定
泽耀提供专业技术支持提供产品开发测试板、产品选型技术咨询、应用方案评估推荐、特殊功能定制化设计、提供完备demo例程、一对一技术支持、现代化生产车间保证质量。
库存充足,闪电发货,自主研发专利,批量还享受更多优惠。
