Schaevitz传感器的检测范围及应用
可获得潜在客户线索数量 60+
大家好,我是【广州工控传感★科技】Schaevitz传感器事业部,张工。
什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。
Schaevitz传感器的检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
超声波传感器的检测范围是多少?超声波传感器可以检测透明或有色物体、金属或非金属物体、固体、液体和粉状物质。它的检测性能几乎不受任何环境条件的影响,包括烟雾和雨水。 超声波传感器的检测范围取决于所使用的波长和频率。 波长越长,频率越小,检测距离越大。例如毫米级波长的紧凑型传感器检测范围为300~500mm,波长大于5mm的传感器检测范围可达8m。 因此超声波传感器的检测范围不是固定的,不同类型的超声波传感器的检测范围是不同的。
Schaevitz传感器有哪些类型?有很多根据级别不同,种类也不一样,下面为大家详细罗列,一起来看看吧。
传感器
Schaevitz传感器的类型:按应用
压敏和力敏传感器、位置传感器、液位传感器、能耗传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器、热传感器。
Schaevitz传感器的类型:按原理
振动传感器、湿度传感器、磁传感器、气体传感器、真空传感器、生物传感器等。
电子传感器类型:根据输出信号
模拟传感器:将测量的非电量转换为模拟电信号。
数字传感器:将被测非电量转换为数字输出信号(包括直接和间接转换)。
数字传感器:将被测信号量转换成频率信号或短周期信号输出(包括直接或间接转换)。
开关传感器:当被测信号达到一定阈值时,传感器相应输出设定的低电平或高电平信号。
传感器
Schaevitz传感器的类型:按其制造工艺
集成传感器是使用标准工艺技术制造的,用于生产硅基半导体集成电路。 通常用于对被测信号进行初步处理的部分电路也集成在同一芯片上。
薄膜传感器是通过在介电基板(基板)上沉积相应敏感材料的薄膜而形成的。 当使用混合工艺时,部分电路也可以在此基板上制造。
厚膜传感器是将相应材料的浆料涂在陶瓷基板上制成的,陶瓷基板制成,然后进行热处理形成厚膜。
陶瓷传感器是使用标准陶瓷工艺或其变体之一(溶胶、凝胶等)生产的。
在适当的准备操作之后,成型元件在高温下烧结。 厚膜和陶瓷传感器这两种工艺有很多共同的特点,在某些方面,厚膜工艺可以被认为是陶瓷工艺的一种变体。 每种工艺技术都有其自身的优点和缺点。 由于研发和生产所需的资金投入低,以及传感器参数的稳定性高,使用陶瓷和厚膜传感器是合理的。
传感器
Schaevitz 传感器的类型:按测量目的
物理传感器是利用被测物质的某些物理性质发生显着变化而制成的。
化学传感器由敏感元件组成,可以将化学物质的成分和浓度等化学量转化为电量。
生物传感器是利用各种生物体或生物物质的特性来检测和识别生物体中的化学成分的传感器。
电子传感器的类型:根据其组成
基本传感器:是最基本的单词转换装置。
组合式传感器:是由不同的单个转换器件组合而成的传感器。
应用传感器:是由基本传感器或组合传感器与其他机构组成的传感器。
Schaevitz传感器的类型:按作用的形式。
按作用形式可分为主动式和被动式传感器。
Schaevitz传感器的作用是什么? 这里以流量、压力和温度三个传感器为例来说明它们的作用。
流量传感器的作用是车内大部分流量传感器测量发动机的空气流量和燃油流量,并将流量转换成电信号。 其中,空气流量传感器应用较为广泛,主要用于监测发动机的燃烧情况、启动、点火等,为计算供油量提供依据。
压力传感器的作用主要是以机械信号为介质,将流量等参数与电信号联系起来,测量发动机的进气压力、气缸压力、大气压力、油压等。 . 常用的压力传感器可分为电容式和半导体式压力传感器。 电阻式、差动变压器式和表面弹性波式。
温度传感器的作用主要是用来检测电力系统和汽车的温度,它使用不同类型的电阻器:绕线电阻、热电阻和热电偶。 绕线电阻型和热电偶电阻型精度都比较高,但是绕线电阻型反应不及时。 热电偶电阻型不能单独使用,必须配合放大器和冷端处理。 热敏电阻类型很灵敏,但线性度很差。
