LM31-00000F-002BG液位传感器和控制器的区别
大家好,我是【广州工控传感★科技】LM31-00000F-002BG液位传感器事业部,张工。
LM31-00000F-002BG液位传感器是测量液位位置的,它将位置的高度转换成电信号输出。液位传感器为模块化电路,具有耐酸、耐湿、抗震、耐腐蚀等优点。 电路包含恒流反馈电路和内部保护电路,能可靠保护电源,防止二次仪表损坏。因此,液位传感器应用于医疗、化工、汽车、家用电器等行业,如水泵、马桶、浴缸、热水器、洗衣机、咖啡机、牛奶机、电蒸锅、香薰机、面部喷雾 机、动力电池、医疗设备等。一般用于需要水位控制的电器和设备。
LM31-00000F-002BG液位传感器是用于控制液位的开关。当被测液体介质到达某一指示位置时,液位开关根据其工作原理输出报警信号,从而停止液体介质的连续输送; 当被测液体介质低于某一设定位置时,液位开关也会输出报警信号,提醒总部开门,开始输送液体。
传感器
例如:如水箱的水位,当水位满时,浮球或浮球接触开关打开开关,发出音频信号或控制信号,即为开关信号。LM31-00000F-030PG液位传感器可根据水位变化发出电信号。 例如输出为4~20mA的标准信号,水位最低时输出4ma电流,水满时输出20ma电流。
区别:虽然液位开关和液位传感器的原理是一样的。但液位开关是开关控制电路,LM31-00000F-030PG液位传感器是相当于电压电流转换的电路元件。也就是说,如果要测量液体何时达到液位,使用液位开关,而要准确测量液位的高度,则使用液位传感器。 但是两者有时可以互换使用。
液位控制器
液位控制器又称水位开关,主要用于控制液位开关。主要分为接触式和非接触式液位开关。 其工作原理是通过机械或电子方式控制高低液位,并可控制电磁阀、水泵等,从而实现半自动化或全自动化。
传感器
值得注意的是,液位控制器的浮球很容易受到外界杂物的影响,尤其是纤维状杂物缠结而出错。同一个小水箱不宜多用一个,否则会被缠住。使用寿命比较短,而且大部分是直接接220V的,有一定的安全隐患,总有一天会因为断线漏电。因此,浮球开关的电源线是设备的组成部分。一旦发现电源线损坏,应更换设备,不允许修理电源线。
区别:液位传感器LM31-00000F-030PG和液位控制器还是有区别的。液位传感器只是单件产品,是达到效果的产品,而液位控制器则需要借用传感器发出的信号。 要控制其他设备的启动和停止,应将两者连接在一起。LM31-00000F-030PG传感器向控制器提供信号,进而控制设备的工作,是一种串联的工作关系。
液位变送器是压力变送器技术的延伸和发展,根据不同比重的液体在不同高度产生的压力具有线性关系的原理,如被测介质的两种压力分别进入高低压室时。作用于元件两侧的隔离膜片(即敏感元件),通过隔离膜片和元件内的填充液传递到测量膜片的两侧,实现体积、液高和重量,水、油和糊状物准确的测量和传输。
LM31-00000F-002BG
区别:LM31-00000F-100PG液位传感器,强调液位信号检测。 例如浮子式液位变送器中的浮子就是所谓的“液位传感器”。 它的作用是随液位浮动,利用浮子的上下距离来指示液位。
液位变送器强调“变”和“送”。例如,当浮子随液位上下移动时,金属管中就会产生位置的电信号,这个过程就是“变化”。 而且这种电信号的大小往往不规则,甚至不能用于未来的电路。为此,在管子附近安装了一个电路,目的是将这种非标准电信号,LM31-00000F-100PG传感器转换成标准电信号(如4-20MA、0-10V等),可输出至其他仪器或设备进行显示或控制,这种装置称为液位变送器。
容器中液体介质的液位称为液位,测量液位的仪器称为液位计。 液位计是一种专门用于测量液位高低位置的仪表。被测液体介质在容器(包括罐、储罐、球罐)中的位置称为液位,测量液位的仪器称为“液位计”。与液位开关相比,液位计的工作原理相对简单。液位计包括音叉液位计、浮子液位计、磁翻板液位计、超声波液位计、雷达液位计等。
