大家好,我是【广州工控传感★科技】SP2-12拉绳位移传感器事业部,张工。
SP2-12拉线位移传感器是线性传感器中用于测量位移的一种非常常见的产品。 该产品又称为拉线编码器、距离传感器、直线传感器等。同时还延伸出水下拉线传感器、防爆型电缆位移传感器等多项新产品。 本产品的功能是测量和控制移动物体的移动距离。 由于安装方便,被各行业及研发机构使用。 电缆传感器采用铝合金作为产品外壳,不仅坚固美观,而且具有防腐作用,特别是水下产品,可在水下、海水、液压油箱等恶劣环境下工作。
那么产品的精度是关键技术指标之一,而精度直接影响到整个测量系统的精度,那么在购买这款产品的时候需要了解它的精度吗? 那么哪些因素会影响绳索位移传感器的精度呢? 接下来,我想给大家介绍一下:
什么会影响SP2-12电缆位移传感器的精度?
1、安装未按传感器要求正确安装。 通常,位移传感器有一个安装支架。 当安装偏差过大时,是精度误差的关键。
2、测量行程的长度决定了测试的精度,精度还是很高的,但是10米的误差对于电缆来说是比较大的,因为超长距离会有很多影响精度的因素, 比如垂直使用。 当绳子被拉出10米的距离时,会有外力导致绳子摆动,那么准确度是多少? 因此,在选择产品时,一定要考虑到自己的应用场合。
3、上位机控制造成的误差,如拉线式编码器输出信号线的长度,会造成屏蔽失效,对编码器造成外部干扰,增加精度误差。
4、拉线传感器内部原因造成的精度误差,由于拉线传感器内部使用了滑动电阻和驱动模块,长期使用造成的精度偏差,所以传感器需要每年校准一次。
那么SP2-12拉绳位移传感器由哪些组成呢?
SP2-50位移传感器由编码器、钢丝绳、弹簧、减速机、铝合金外壳、弹性体材料等部件组成。 每个部件都紧密配合,精度高。 每个组件的组合与整个产品相关。 性能和准确性; 今天,我将详细介绍电缆式位移传感器的组成部分:
1、编码器或电位器:编码器是整机配件的关键。 它与数字或模拟的输出有关,与主要元件的测量精度有关。
2、外壳:传感器外壳是主体的组装件。 铝合金经精密加工而成。 具有外形美观、耐腐蚀、耐高压等特点。
3、伸缩机构:采用进口嵌套螺旋弹簧,经耐久性和疲劳性能测试。
4、钢丝绳:中标拉绳传感器的拉绳采用美国进口的包塑钢丝绳; 具有柔软度高、不延展的特点。
5、拉头材质:拉头部分采用镀铜处理,预留螺纹孔,可水平安装,也可垂直安装。
6、防弹破机构:防弹破机构采用高弹性材料制成,具有高弹性、耐油、耐高温等特点。
