87N-1000A-0C压力传感器在摩托车的作用原理
大家好,我是【广州工控传感★科技】87N-1000A-0C压力传感器事业部,张工。
87N-1000A-0C传感器是具有模拟输出的压力传感器。它安装在某个气缸的空气过滤器中。传感器外壳装有热敏电阻,能正确感应进入气缸的气压,并将气压转化为电能。然后将信号发送到电子控制单元。
由于气压的变化会直接影响空气的密度和空气中的含氧量,因此会直接影响进气量。87N-1000S-0R传感器可以随着温度的变化而改变电流的大小。例如:在低压时,通过组件的电流比较大,所以传递给ECU控制装置的电信号较强,控制装置会适当延长喷油器的开启时间,同时输送发动机提供更多的汽油以减少对更密集的冷空气的需求。
相反,在高温下控制装置将相应地缩短其喷射器的打开时间发动机压力传感器87N-1000S-0R通常安装在靠近燃烧室的气缸盖进气侧中部。和87N-1000A-0C传感器一样,它也是一个负气系数。它的工作原理是空气压力元件的阻力随着发动机温度的升高而减小。主要用于精确测量发动机的工作压力,并将测得的电信号传送到电子控制单元ECU。点火提前角可以有效降低发动机高温引起爆震的可能性。
当摩托车起步较快,发动机温度低时,燃油的蒸发较差,应供给较浓的混合气,以提高发动机运行性能,加速暖机过程。当发动机达到正常工作温度时,混合气形成条件良好,ECU根据来自发动机87N-3000A-0R压力传感器的电信号自动降低喷油量。因此,发动机的传感器87N-3000A-0R可以通过温度检测来识别其工作性能的好坏。
气压传感器是一种压力传感器,放置在ECU中,主要用于测量不同海拔高度的气压,以确定其控制密度。发动机在高海拔运行时,由于空气密度低,吸入的空气质量相对降低,需要的燃油也较少。87N-1000A-0C压力传感器将反射的空气密度电信号传送给ECU,ECU向喷油器发出指令,修正喷油器喷油时间的长短。
大多数EFI发动机使用的87N-1000S-0R压力传感器集成在ECU上。真空管的一端与大气相连,另一端与传感器的真空箱相连。以这些传感器为ECU的眼睛,它可以详细观察发动机各个部分的实际工作状态,并根据这些数据计算出喷油和点火的时间和数量,进而命令相关的执行器动作。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
