U535M-000005-001BA压力传感器出现问题如何识别
大家好,我是【广州工控传感★科技】U535M-000005-001BA传感器事业部,张工。
汽车上的压力传感器大家应该都很熟悉了。要起到检测和反馈的作用,从而有效控制尾气排放,减少汽车对环境的污染,提高汽车发动机的燃油燃烧质量。所以对压力传感器的要求是非常严格的,每个车主也要注意这部分的保养,不要等问题出现再解决。 这时候有人会问:“我怎么看我这部分有没有问题?” 一般我们常见的汽车前后都有两个U535M-000005-001BA压力传感器,前面的一个是检测发动机的工作状态,如有问题,店主会及时处理。知道后方是为了更好地配合前方工作,检测尾气排放 如果有问题,一般会表现出这三种现象!
U535M-000005-001BA压力传感器问题现象一,首先污染物排放量增加,尾气排放年检达不到标准,使得年检不合格。其实这也很好理解,因为三元催化器虽然可以净化废气,但它的净化能力是有限的。一旦传感器工作异常,发动机将无法充分燃烧,导致污染物排放量增加。 即便三元催化器正常工作,也无能为力。因此,如果旧车尾气不达标,除了清洗三元催化器外,还应考虑清洗或更换传感器。
车辆U535D-000012-100PA传感器问题现象2.其次,如果传感器传递的信号不准确,一直发送发动机电脑含氧量过高的信号,那么电脑会控制多喷,造成混合气 太厚了,油耗会增加。 大多数情况下,当U535D-000012-100PA压力传感器坏了会出现故障码,发动机故障灯会亮,告诉司机及时修理。但有时也不是完全坏掉,只是工作不是很灵敏,不会产生故障码,发动机故障灯不亮,司机也不知道,导致油耗莫名增加。 在这种情况下,只有查看数据流才能知道U535D-000012-100PA压力传感器异常。 在正常情况下,它的数据总是在变化的。 如果长时间只改变一次,说明有故障。
U534D-000005-030PG压力传感器问题现象三,最后是汽车启动慢。它本来可以在五秒钟内启动并离开,但是启动汽车需要很长时间,并且速度不稳定。这意味着传感器有问题,ECU不能严格控制出油量,会出现过多或过少等几种情况。所以,当你的车出现这些问题时,在排除其他故障后,一定要检查U534D-000005-030PG压力传感器是否正常。虽然积碳无法避免,但只要多加注意,就可以减少积碳,比如减少积碳。 空转时间,避免长时间走走停停,经常走高速等。一旦出现积碳,会及时清理!
