64-0200-10-360加速度传感器的环境因素
大家好,我是【广州工控传感★科技】64-0200-10-360加速度传感器事业部,张工。
64-0200-10-360传感器的动态范围和稳定性具有全桥输出结构,并实现了0~50℃的范围的温度补偿。内部气态阻尼结构使其具有出色的抗冲击能力,且在7KHz的情况下仍保持有良好的幅频响应。
使用环境:64-0200-10-360传感器受温度、湿度、灰尘等环境因素影响。任何一种传感器都有自己的工作温度范围,因此必须根据实际测量点的温度和环境温度来选择合适的传感器。此外,64-0200-10-360传感器还应考虑测试环境中的湿度、腐蚀和电磁场等因素。
温度响应:64-0500-10-360传感器的灵敏度会受温度影响。当温度变化时,如果我们还使用室温下的灵敏度,就会给测量带来误差。显示了传感器的温度响应曲线。从图中可以看出,当温度在室温时,64-0500-10-360传感器的灵敏度没有偏差,但是当温度远离室温时,灵敏度偏差越来越大。因此,传感器的工作温度应与温度响应曲线中灵敏度不发生偏差的温度一致。
加速度传感器
冲击极限:表示传感器能承受的瞬时冲击极限,通常以峰值表示。传感器的冲击极限为±7000gpk。
电气特性:
励磁电压/电流:64-2000-10-360传感器需要提供励磁电压/电流才能正常工作,如传感器需要提供20-30VDC励磁电压和2-20mA恒流励磁。现在的数据采集仪器一般都内置了这样的电源,所以可以直接给传感器供电。如MEMS加速度计、力平衡加速度计等。如果采集仪器不能提供相应的激励电压/电流,则需要选择外接供电方式。
稳定时间:64-2000-10-360 由于加速度计有放电常数,当传感器通电时,传感器输出的信号会从无穷远慢慢稳定到接近基线。这个时间称为稳定时间。我们在测量时,要等传感器输出的信号稳定后再进行测量。通常这个时间只需要几秒钟。
物理性质:对于压电和64-2000-10-360加速度传感器,多采用石英晶体和压电陶瓷作为敏感材料。石英晶体的介电常数和压电常数的温度稳定性好,适用于工作温度较宽的64-2000-10-360传感器。具有压电效应的压电陶瓷是人工合成的,原来的压电陶瓷不具有压电效应。由于压电陶瓷的生产工艺更方便、耐潮、耐高温等优点,当今的压电传感器大多采用压电陶瓷作为敏感材料。
尺寸及质量:64-2000-10-360加速度计多为圆柱形和六面体形状,圆柱形加速度计分为上出风和侧出风两种方式。在选择加速度计的外形尺寸时,主要受安装位置空间的影响。对于安装位置空间有限的测量点,必须选择合适的64-0500-10-360传感器外部尺寸。另一方面,在选择传感器类型时,还必须考虑传感器本身重量带来的附加质量的影响,尤其是在测试轻量化结构时,传感器本身的重量影响很大。 就要测量的结构的总质量而言,传感器的总质量可能非常小。
但是,参与振动的不是结构的整体质量,而是参与振动的部分质量,称为有效质量。此时64-0200-10-360加速度计的总质量相对于结构的有效质量可能非常大,此时传感器附加质量的影响会很明显。 另外,安装传感器时,可能会用到工装,工装的好坏会影响结构的振动幅度。 对于一些在薄板上振动或测量振动参数的小型轻质结构,由传感器和固定装置的质量引起的 64-2000-10-360 负载可能会改变结构的原始振动并使测量无效。 因此,在这种情况下,应使用小而轻的传感器来估计加速度计质量负载效应。
