ELAF-2500N-T30007力传感器校准及保养
大家好,我是【广州工控传感★科技】ELAF-2500N-T30007力传感器事业部,张工。
ELAF-2500N-T30007力传感器由弹性体、应变片、胶粘剂、保护涂层、补偿电路等组成,应变传递路径为:弹性体→胶粘剂→应变片敏感栅→覆盖层→保护涂层,构成更 不同于应变仪本身的复杂系统。如果把附在弹性体上的应变仪暂称为应变仪装置,其典型结构如图所示。
力传感器
ELAF-2500N-T30007力传感器的原理:
ELAF-2500N-T30007力传感器原理分析以CYL型应变式力传感器为例。
CYL型应变式称重传感器是利用电阻应变原理,贴在ELAF-2500N-T30007拉压弹性体上的高档箔式应变片组成全桥电路。当受到载荷时,弹性体发生变形,应变仪相应地感应到应变,使电桥失去平衡,输出与受力成正比的电信号。
为了减少温度对传感器性能的影响,在桥式电路中增加了温度零漂补偿电阻T、温度灵敏度补偿电阻E和平衡电阻D。下图为CYL型应变式称重传感器的电路系统示意图:
力传感器
ELAF-2500N-T30007力传感器的使用与维护
应注意应变式称重传感器的使用和维护。下面以张力和压力传感器为例进行分析。
1、静态校准:
力传感器
ELAF-1250N-T30003拉压力传感器精度高,需要用标准力源定期校准,一般每6个月校准一次。
2、测量或校准传感器时,必须通电预热15分钟,然后预加载3次。 电桥直流稳压电源的稳定性应不低于0.01%。
3、ELAF-1250N-T30003力传感器与数字电压表、电位器、测力计、各种应变计和记录仪配套使用,测量和记录力。遥测时,上述各环节均需接地,连接电缆应尽量缩短固定,远离噪声源。
力传感器
4、ELAF-1250N-T30003传感器通过插头插座与桥式电源和二次仪表相连,下图是接线图。
力传感器
5、ELAF-50N-C30002力传感器量程选择建议按照额定负载的80%进行选择。 使用范围的下限应尽可能大于额定负载的20%。如果多个传感器并联使用(如大吨位电子秤),可以按类型选择:G=P/N
式中: P——电子秤的额定总负载。 N - 并行使用的传感器数量。G-单传感器范围
如果按上式选择范围G,则不在系列规格之内,可以选择接近该范围的规格。张力压力传感器ELAF-50N-C30002具有50%的过载能力,但使用时尽量不要超过满量程。
力传感器
6、ELAF-50N-C30002拉压传感器不使用时,应存放在温度在10-35℃,相对湿度不大于85%,无酸、碱或 腐蚀性气体。
