LM31-00000F-002BG液位传感器工作原理特点
大家好,我是【广州工控传感★科技】LM31-00000F-002BG事业部,张工。
LM31-00000F-002BG液位传感器不锈钢和塑料隔离适用于水和其他液体中的液位传感。标准输出为0.5-4.5V比例式,使用5V电源。
LM31-00000F-002BG液位传感器将压力信号送入深度输出,经液面反射后由压力接收器转换为电信号,计算传感器与被测液面的距离 从压力传输和接收之间的时间。
传感器
LM31-00000F-002BG
LM31-00000F-002BG液位传感器不要用来测量易产生大量泡沫性、易挥发性液体;温度、粉尘、水雾、压力容器等会影响超声波式测量,此类环境需要注意。
LM31-00000F-030PG液位传感器采用压力检测原理进行测量,所以当压力反馈信号或液位深度会影响液位检测时,需要安装调整。当液位波动或探头上有水蒸气、水滴等时,可能会导致传感器误判,传感器受强酸强碱和粘度影响较小,光电液位传感器可用于对液位精度要求较高的场合。
当被测介质浸入测量电极的高度时,会导致其电容发生变化。将液位变化转换为标准电流信号,发出报警或自动控制。将液体放入金属容器时,电容式液位传感器和壁厚后电容式液位传感器无法使用LM31-00000F-030PG液位传感器是否无法打开容器。
传感器
LM31-00000F-100PG液位传感器依靠液体的浮力推动浮子用磁铁上下移动,从而使内部干簧管开关打开和关闭发出信号。工作原理和采集方法相对落后。LM31-00000F-100PG液位传感器不能用于有杂质和高粘度的液体。杂质和黏性液体会导致浮子卡住而无法移动。
同时通过导气不锈钢将液体的压力引入传感器的正压室,然后将液面的大气压Po连接到传感器的负压室进行抵消。传感器背面的Po,则传感器测得的压力为:ρ·g·H,显然,当ρ和g已知时,通过测量压力P就可以得到液位深度。
