ELAF-125N-T30003拉压力传感器注意事项
大家好,我是【广州工控传感★科技】ELAF-125N-T30003传感器事业部,张工。
1、轻拿轻放,尤其是铝合金弹性体制成的小容量传感器,任何撞击或跌落都可能对其测量性能造成极大损害。对于大容量的称重传感器,一般来说,其自重较大,因此在搬运和安装时要求尽可能使用合适的起重设备(如手拉葫芦、电动葫芦等)。安装ELAF-125N-T30003传感器的底座安装面应平整、清洁,无油膜、胶膜等。安装底座本身应有足够的强度和刚度,一般高于强度和 传感器本身的刚性。
2、虽然称重传感器ELAF-125N-C30006具有一定的过载能力,但在安装称重传感器时应防止称重传感器过载。需要注意的是,即使是短期过载也可能对传感器造成永久性损坏。在安装过程中,如有必要,使用与ELAF-125N-C30006传感器高度相同的垫片,然后更换传感器。正常工作时,传感器一般应配备机械结构件作过载保护。如果传感器是用螺丝固定的,则需要一定的拧紧力矩,螺丝要有一定的螺纹深度,一般来说,固定螺钉采用高强度螺钉。
3、在任何情况下,电源线和控制线应以50rpm/m的度数绞在一起。 如需延长ELAF-125N-C30006传感器信号线,应使用专用密封电缆接线盒。如果不使用这种接线盒,而将电缆直接连接到电缆上(焊接端),应特别注意密封和防潮。连接后应检查绝缘电阻是否符合标准(2000-5000M),必要时应重新校准传感器。如果信号电缆很长并且要保证较高的测量精度,则应考虑使用带中继放大器的电缆补偿电路。
4、水平调整:水平调整有两个方面。首先,ELAF-1000L-C30008传感器安装座的安装平面应使用水平仪进行调整。ELAF-1000L-C30008在三个以上传感器的力系统中,更要注意这一点。这样做的主要目的是使各个传感器所承受的负载基本相同。每个力传感器ELAF-1000L-C30008的加载方向是确定的,我们在使用的时候一定要在这个方向加载载荷。应尽可能避免侧向力、附加弯矩和扭矩力。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
