G-MRCO-001磁传感器检测好坏的方法
可获得潜在客户线索数量 60+
大家好,我是【广州工控传感★科技】G-MRCO-001传感器事业部,张工。
G-MRCO-001传感器是一种基于磁场的传感器。下面介绍下磁阻传感器的特点以及几种检测方法。
G-MRCO-001 传感器的特性
1、精度高:在工作温度范围内精度优于1%,适用于任何波形的测量;
2、线性好:优于0.1%;
3、G-MRCO-001传感器可以测量任意波形的电流和电压,例如:直流、交流、脉冲波形等,甚至可以测量瞬态峰值。 二次侧电流忠实地反映了一次侧电流的波形。 普通变压器无法比拟,一般只适合测量50Hz的正弦波;
4、原边电路与副边电路之间有良好的电气隔离,隔离电压可达9600Vrms;
5、宽带宽:高带宽电流传感器的上升时间可小于1μs; 但电压传感器带宽较窄,一般在15kHz以内,6400Vrms高压电压传感器的上升时间约为500uS,带宽约为700Hz。
6、测量范围:G-MRCO-001传感器为系列产品,电流测量可达50KA,电压测量可达6400V。
传感器
G-MRCO-001传感器的几种检测方法
一、G-MRCO-001磁传感器的判断
1.改变磁场大小的质量
当G-MRCO-001传感器元件通电时,输出端接电压表,当磁铁由远至近逐渐接近线性传感器时,G-MRCO-001的输出电压逐渐由小变大 ,这说明G-MRCO-001的传感器是好的,如果磁铁从远到近逐渐接近传感器,输出电压保持不变,说明传感装置已经损坏。
2.改变G-MRCO-001传感器恒流源的电流大小判断好坏
当磁铁保持静止时(即给传感装置加一个固定磁场),使G-MRCO-001磁传感器恒流源的电流从零逐渐变化到额定电流(额定 不能超过的电流),那么传感器的输出电压也逐渐由小变大,说明G-MRCO-001是好的。如果传感器的电流从零逐渐变化到额定电流,此时电压保持不变,表示传感器损坏。
二、G-MRCO-001磁传感器的质量检测
将G-MRCO-001传感器上电,将 5V 输出端串联一个电阻。当磁铁远离传感器时,输出电压高(5V),当磁铁靠近开关霍尔元件时,G-MRCO-001传感器的输出电压低。 电平(约0.2V),这意味着传感器是好的。如果传感器无法识别接近或离开芯片,则传感器的输出电平保持不变,说明它已损坏。
传感器
三、磁场判断传感器的好坏
当磁铁的N极或S极靠近G-MRCO-001传感器时,输出高电平或低电平,然后取下传感器,电平不变,再用相反的磁极得到 对面的水平。这时候就说明G-MRCO-001传感器是好的。如果传感器接近获得的水平,磁铁离开后它没有锁住,这意味着它是坏的。 极性接近G-MRCO-001传感器绘制的相反电平,那么这也很糟糕。
