M5156-000005-300PG压力变送器的安装方法
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5156-000005-300PG压力变送器事业部,张工。
M5156-000005-300PG压力变送器可以用非接触、高线性、高分辨率的静态和动态测量被测金属导体与探头表面的距离。 它是一种非接触式线性化计量工具。 该传感器可以准确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面之间的静态和动态相对压力变化。
1、传感器的安装
①将线头插入安装孔前,确保孔内无杂物,线头可自由转动,不与线材缠绕。
②为避免刮伤螺纹末端或检测表面,可用非金属塞尺测量螺纹间隙。
③螺纹间隙也可以通过将螺纹线连接到延长电缆和前端的电蒸汽方法进行调整。
适当调整螺纹间隙后,拧紧锁紧螺母。此时应注意,过紧会损坏螺纹。线固定后,线的线材也要牢固。延长线的长度应与前端要求的长度相同。任何延长或缩短都会导致测量误差。
当每个测点需要同时安装M5156-000005-300PG压力变送器时,两个探头应安装在轴承两侧的同一平面上,相距90°±5°。由于轴承盖一般是水平分割的,因此通常在垂直中心线的每一侧以45°安装两个探头。从原动机端看,它们分别定义为X探头(水平方向)和Y探头(垂直方向)。 X 方向在垂直中心线的右侧,Y 方向在垂直中心线的左侧。
2、延长电缆的安装
延长线是M5156-000005-300PG压力变送器的重要组成部分,作为连接探头和前置放大器的中间部分,所以延长线的安装应保证在使用过程中不易损坏,且温度高 应避免使用延长电缆。周围环境探头与延长线的连接处应锁紧,连接器用热缩管包裹,避免接地,防止连接器松动。缠绕延长电缆时,应避免缠绕半径过小而损坏电缆。一般要求延长电缆卷筒的直径不小于55mm。
3、前端安装
前置放大器应放置在铸铝盒中,以避免机械损坏和污染。 不允许将额外的电缆连接到盒子上,并允许在同一个盒子中安装多个驱动程序而不改变探头到接近器电缆的长度,以降低安装成本并简化从探头到监视器电缆的过渡 路由。 使用适当的隔离和屏蔽接地以最大程度地减少信号干扰。前置放大器是整个M5156-000005-050PG压力变送器系统的信号处理部分。要求安装在远离高温环境的地方。干燥、振动小、前置放大器周围的环境温度与室温相差不大的地方。安装时,前置放大器外壳的金属部分不应与外壳或地面接触。在安装过程中,其他干扰信号不得影响测量电路。
4、M5156-000005-050PG 传感器安装间隙锁定
连接探头、延长线和前端设备,并将电源连接到M5156-000005-050PG传感器系统,用高精度万用表监测前端设备的输出电压,调整两者之间的间隙 探头和被测表面。当设备输出电压为12VDC左右时,拧紧探头的两个紧固螺母,将探头固定。
5、注意事项
①被测物体表面不规则会给实际测量带来额外误差,因此被测物体表面应平整光滑,不得有突起、孔洞、刻痕、凹槽等缺陷。
②当被测体为圆轴且探头中心线与轴中心线正交时,被测轴的直径一般要求为探头直径的3倍以上。
③被测体表面不得有伤痕、小孔和缝隙,不允许进行表面电镀。 被测体材料应与探头和前置放大器校准的材料相同。
