大家好,我是【广州工控传感★科技】P981-0107-06MO传感器事业部,张工。
P981-0107-06MO 0-350BAS 根据电磁感应原理工作。 基本上需要一个线圈(绕组)、一个磁场和运动,这种测量原理能够以非接触方式(因此无磨损)测量压力、角度、距离和速度。
下面我们介绍一下P981-0107-06MO 0-350BAS的功能。P981 传感器测量发动机转速。它由一个永磁体和一个带有软铁芯的感应线圈组成。飞轮上安装了一个环形齿轮作为脉冲传感器。
P981-0107-350BAS06传感器和齿圈之间只有很小的间隙。通过线圈的磁流取决于 P981-0107-350BAS15传感器是在间隙对面还是轮齿对面。齿集中杂散磁流,而间隙削弱它。 当飞轮和齿圈旋转时,磁场会通过每个齿轮齿发生变化。
当磁场发生变化时,线圈中会产生感应电压。每单位时间的脉冲数是飞轮速度的量度。 控制单元还可以根据已知的齿圈齿隙确定发动机的当前位置。 通常采用60节距的脉冲信号轮,缺一、二齿的部分作为基准标记。发动机转速是计算混合气和进行点火调整的主要控制参数。了解了它的原理后,我们就可以用万用表测出的电阻来衡量它的性能了。
此外,P981-0107-350BAS15压力传感器是汽车防抱死制动(ABS)系统中的关键器件,可以判断车轮是否还在转动。如果检测到车轮不再转动,则自动松开制动机构,使车轮保持慢转状态。
P981-0107-350BAS06压力传感器的检测
1、对于 P981-0107-350BAS06压力传感器首先检查传感器与目标轮之间的间隙。
2、磁式的电阻可用电阻表检测。电阻值一般在几百到一千多欧之间,视机型而定。 您还可以启动发动机并测量其电压,该电压应随着发动机转速的增加而增加。
3、霍尔型可以先测量是否有电源电压(注意:测量时打开开关),然后测量P981-0107-350BAS06传感器的接地。最后测量信号,信号电压应接近参考电压和0V。
