154BSD-030PG-3ASR数字传感器清洁及消毒方法
大家好,我是【广州工控传感★科技】154BSD-030PG-3ASR传感器事业部,张工。
154BSD-030PG-3ASR数字传感器封装在316L不锈钢壳体中。该14位数字输出压力传感器支持I2C和SPI接口协议,3.3或5.0Vdc电源供电,设计用于O型环安装。传感器利用硅油将压力从316L不锈钢隔离膜传递到感应元件上154BSD设计用于高性能、低压应用。它的ASIC可用于温度补偿和偏移校正,并且可以10~90%或5~95%的数字输出。
154BSD-030PG-3ASR传感器清洁政策原则包括以下内容:
1、按应用和病原体分级消毒;
2、完全灭菌,未灭菌;
3、足够的探针保护,以防止包括罕见病原体在内的入侵;
4、强调初始清洁,包括人工去除耦合剂和适当消毒。
154BSD-050PG-3ASR传感器传感器
高风险器械:穿透皮肤或黏膜的器械(不适用于超声波);
中危设备:接触黏膜但不穿透黏膜的154BSD-050PG-3ASR传感器(腔内/阴道内探头、经食管探头等);
低风险设备:接触完整皮肤但不接触粘膜的设备(线性阵列、凸阵列和 154BSD-050PG-3ASR 传感器等)。
消毒
低水平消毒:杀灭大部分细菌、部分病毒和真菌。 可以使用肥皂水,也可以使用季铵喷雾或油漆。
高级消毒:杀灭除细菌芽孢外的所有微生物(特殊情况除外)。 可以使用化学杀菌剂或杀菌剂,也可以使用物理杀菌方法。
数字传感器
正如 CDC 的“医疗机构消毒和灭菌指南(2008 年)”所定义的,“清洁是从物体和表面去除可见污垢(例如有机和无机材料)的过程,通常用手或用洗涤剂清洗( 或酶产品)。去除在进行高级消毒和灭菌之前,必须进行彻底清洁,因为仪器表面上残留的无机和有机材料会降低这些过程的有效性消毒是从无生命的物体中去除除细菌孢子以外的许多物种和 甚至所有病原微生物的过程。”
保护屏障,医用手套、保护膜和探头套等被认为是在“可接受的质量水平”范围内的保护屏障,孔径<30 nm的探头套可以阻止大多数病毒,包括 HPV (50 nm)。无菌黏性敷料可以被认为是对大于27nm的微生物的有效屏障。
包括无菌和非无菌耦合剂,非无菌超声耦合剂与医院感染的爆发有关。 如果存在潜在感染,建议使用无菌耦合剂。如果使用非无菌耦合剂,应在耦合剂用完后丢弃耦合剂瓶(避免重复使用),并避免耦合剂瓶口与154BSD-030PG-3ASR传感器或皮肤表面直接接触。根据超声波耦合剂的使用方式,应在打开后28天内丢弃。也可提供一次性无菌(或抑菌)包装。为防止滴漏或接触安全,用于单个患者的耦合剂应与所有耦合剂一起丢弃,包括耦合剂瓶和一次性包装。
数字传感器
建议
1. 用于清洁完整皮肤的线性、凸面或相控阵探头是低风险设备,每次使用后都需要进行低水平的清洁。
2. 154BSD-050PG-3BJR传感器用于经皮穿刺(包括血管通路、胸腔穿刺、腹腔穿刺、关节穿刺、心包穿刺术、腰椎穿刺、局麻或其他手术等)应使用一次性无菌探头 覆盖并在使用期间进行低水平消毒清洁。
3. 腔内传感器(用于口腔、经阴道或经食道腔内探针)是一种中等风险设备,由一次性探针盖保护,每次使用之间进行高级消毒。
4. 操作人员在进行腔内检查、取下探头盖和清洁内部探头时应戴手套。 在拆除探头盖期间,应注意避免探头被患者体液污染。 操作人员应在检查后进行足够的手部卫生。
5. 操作人员应熟悉机构先进的消毒程序和工作流程,包括与供应技术人员的沟通、设备防护罩的选择、探头跟踪系统等。
6. 考虑感染时应使用一次性无菌耦合剂包。 包括超声检查: 涉及皮肤穿刺的侵入性手术; 皮肤破损或新鲜手术切口周围。
总结
1.仅在完整皮肤上外用且不与血液或其他体液接触的探针应在每次使用之间进行低水平消毒。
2.用于经皮手术的探头应覆盖一次性防护罩和无菌耦合剂,然后用低强度消毒清洗。
3.腔内黏膜检查的探头每次检查都应盖上优质的一次性探头套,每次使用之间都要进行高级消毒。
