JAQUET-DSD25传感器概述及工作原理
大家好,我是【广州工控传感★科技】DSD25传感器事业部,张工。
JAQUET-DSD25传感器是适用于铁路应用的3通道和4通道霍尔效应速度传感器。
目前有两大主要的趋势在推动列车速度传感器需求的增加。首先,轨道车辆的成本和重量在降低;其次,列车控制系统的升级也能够实现在已饱和的列车线上增加列车密度。这是一款带有两个电气隔离的输出级的传感器,可以用更低的重量、实现更少的安装时间。
霍尔效应
但作为现代传感器,为了便于信号处理,DSD25传感器可以将此信号转换成电信号输出。 最早的应用是根据电磁感应原理制造的电磁电传感器。
什么是JAQUET-DSD25传感器? 它是将敏感元件因磁场、电流、应力应变、温度、光等引起的磁特性变化转化为电信号,并以此方式检测相应物理量的装置。什么产生磁场?地球会产生磁场。如果你能测量地球表面的磁场,你就可以制作指南针。任何电流都可以产生磁场,电流传感器也是磁场传感器。电流传感器可用于家用电器、智能电网、电动汽车、风力发电等。第三种传感器称为位置传感器。如果磁铁和磁传感器之间有位置变化,并且位置变化是线性的,那就是线性传感器,如果是旋转的,那就是旋转传感器。每个人在生活中都会用到很多磁传感器,比如电脑硬盘、指南针、家用电器等等。
霍尔效应
概述
在当今使用的电磁效应的 JAQUET-DSD25 传感器中,磁旋转传感器是重要的一种。 磁旋转传感器主要由半导体磁阻元件、永磁体、支架、外壳等部分组成。典型的结构是在永磁体的激励上安装一对磁阻元件,元件的输入输出端连接到支架上,然后安装在金属盒中,然后用工程塑料密封,形成封闭 结构,该结构具有良好的可靠性。除了具有高灵敏度和大输出信号外,它还具有很强的转速检测范围,这是电子技术发展的结果。此外,JAQUET-DSD25传感器还可以在较宽的温度范围内使用,工作寿命长,并且防尘、防水、防油,因此可以抵抗各种环境条件和外部噪音。
霍尔效应
JAQUET-DSD25 无需维护。 主要应用于机床伺服电机的旋转检测、工厂自动化中机械臂的定位、液压行程的检测、工厂自动化相关设备的位置检测、旋转编码器的检测单元 以及各种旋转的检测单元。
霍尔效应
工作原理
JAQUET-DSD25是根据法拉第电磁感应定律设计的。一对检测电极安装在管壁上,测量管的轴线与磁场的磁力线相互垂直。当导电液体在交变磁场中沿测量管移动并垂直于磁力线时,导电液体切割磁力线产生感应电动势,由测量管上的两个检测电极检测 如图所示。由以下公式表示:E=BVD (V)
式中:E——感应电动势V
B——磁场的磁通密度T
V——导电液体的平均流速 m/s
D——导管内径m
