SG1-80位移传感器的安装说明及概述
大家好,我是【广州工控传感★科技】SG1-80位移传感器事业部,张工。
SG1-80位移传感器将拉绳封装在金属结构中。安装时,可将传感器两端的固定块焊接、粘贴或栓接于被测结构表面。 被测结构构件的变形(如应变变化)引起两端固定块的相对运动,从而引起位移长度的变化。位移长度的变化反映为检测光波长的变化。位移的变化可以直接由SG1-80传感器解调器进行数据采集。
现场安装时,先在混凝土表面打出两个相距100mm的孔,然后用紧固螺钉将底座固定在混凝土表面,最后用螺母方便地将传感器固定在底座上。钢结构表面的安装方法是焊接,也可以用粘贴和地脚螺栓固定在钢或混凝土表面,检测结构的应变。
安装说明:
1、注意事项:SGD-121绳索位移传感器属于高精度的仪表,在运输、使用、安装过程中,应轻拿轻放,不得用重物敲打或用力拉扯,以免影响传感器的精度和稳定性或损坏。SGD-121电缆位移传感器虽然适用于各种恶劣环境,但应避免在超出测量范围的区域使用(特殊要求可定制) 长期工作。
2、初始检验:安装SG1-80-2型电缆位移传感器前,先检查外观是否损坏,再连接解调器看能否正常输出波长数据。输出波长数据稳定后,检查其波长和相关参数是否接近,检测无误后才能应用于项目。SG1-80-2 绳索位移传感器的观察读数应在±1500 微应变左右。轻压应变片两端,微应变读数应减小,拉动应变片两端,显示的应变读数应增大。应变片两端不要压(或拉伸)过大,否则可能损坏传感器。
位移传感器
3、传感器和保护装置的安装
a) 以安装杆为模板,孔径标距为 100mm,标距误差为±3mm,在适当位置钻两个 2.5" (60mm) 深的孔,最小直径为 0.5" (12.5mm) )。安装块通过间隔夹安装在安装杆上,以便正确定位。定位孔钻好后,用速凝砂浆或高强度环氧树脂固定锚杆并灌浆。
b) 在短期工程监测中,标准安装块也可以用环氧砂浆直接粘结在混凝土表面。粘贴前,应将安装块的下侧和混凝土表面清除沙子和杂物,清洗干净,以备使用。清洁黏性表面。 建议在室温下固化环氧树脂24小时。详情请参阅下一节植筋的施工说明。
c) 安装时,SG1-120-2电缆位移传感器一端的两个螺母应固定牢固。另一端固定时,应使用便携式光纤光栅解调器监测传感器的波长数据,确保传感器处于预张紧状态,一般情况下,固定SG1-120-2传感器的波长应比初始波长大0.5~1nm。
d) 安装完成后,SG1-120-2位移传感器检测正确后,应在传感器两端的螺母上涂上螺丝胶,防止长期检测时螺母松动;同时用保温棉包裹SG1-120-2传感器外围OK; 最后,用二级保护罩保护传感器。
位移传感器
4、光缆连接器:应保护应变计和光缆连接器免受机械损坏。应变片由角钢或槽钢制成的盖板保护,盖板扣在应变片的顶部光缆安装好后,用扎带固定,将光缆穿入软管,并尽量将软管放在安全的地方。光纤拼接前,应将光缆的FC/APC头与光纤光栅解调器连接,保证传感器波长正确,损耗在合理范围内。否则,应检查光缆通道。SG1-80-3位移传感器尾纤拼接在通道光缆上。
