4525DO-DS3BS015GP空气流量传感器组成介绍
大家好,我是【广州工控传感★科技】4525DO-DS3BS015GP传感器事业部,张工。
4525DO-DS3BS015GP空气流量传感器是物理设备或生物器官,可以检测和感知外部信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学成分(如烟雾),并将检测到的信息传输到其他设备或 器官。
气流4525DO-DS3BS015GP传感器的仪表系数不受测量介质物理性质的影响,可以从典型介质扩展到其他介质。但由于液体和气体的流速范围差别很大,频率范围也相差很大。在处理涡街信号的放大电路中,滤波器的通带不同,电路参数也不同。因此,不能用相同的电路参数来测量不同的介质。不同种类的空气流量传感器有不同的组成:
1、4525DO-DS3BS015GP传感器安装在汽油机上,空气滤清器和节气门之间。 它的作用是检测发动机的进气量,并将检测结果转换成电信号输入微机。 传感器由空气流量计和电位器组成。
传感器
2、4525DO-DS3BJ050DP流量传感器:在保证测量精度、扩大测量范围、取消滑动接触的前提下,开发了小巧轻便的4525DO-DS3AS002DS传感器,即卡曼涡街式空气流量传感器。卡门涡旋是一种物理现象,涡流检测方法和电子控制电路与检测精度无关。气道面积和涡流发生柱的尺寸变化决定了检测精度。并且由于这个4525DO-DS3AS002DS传感器的输出是电子信号(频率),所以当信号输入到系统的控制电路时可以省略AD转换器。因此,从本质上讲,卡尔曼涡街空气流量传感器是一种适合计算机处理的信号。该传感器具有以下三个优点:测试精度高,可输出线性信号,信号处理简单; 长期使用,性能不会改变; 因为它检测体积流量,所以不需要校正温度和大气压。
传感器
3、4525DO-DS3AI005DP传感器主要用于工业管道中介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等介质。压力损失小,测量范围大,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。没有移动的机械部件,因此维护成本低。 仪器参数可长期稳定。本仪器采用电压电应力传感器,工作温度范围为-10℃~+300℃。有模拟标准信号和数字脉冲信号输出,便于与计算机等数字系统配合使用。 是一种比较先进和理想的流速。
