89BSD-006BA-B压力传感器水深液位测量
大家好,我是【广州工控传感★科技】89BSD-006BA-B液位传感器事业部,张工。
89BSD-006BA-B压力传感器是一款直径为7mm,用316L不锈钢封装的硅压阻式传感器,低功耗的24位数字输出支持I2C接口协议,螺纹O型圈密封安装。ASIC电路提供温度补偿和偏移校正。施加在316L不锈钢膜片上的压力通过硅油传导至传感元件,电气连接采用柔性带状电缆,方便空间受限情况下的电气连接。
测量
下面介绍下89BSD-006BA-B压力传感器用于水深液位测量的原理方案。
液位测量技术:89BSD-006BA-B压力传感器的基础是提供点液位检测和连续液位测量。影响选择液位传感器的重要因素包括储罐和容器的尺寸、几何形状和所使用的材料、既有储罐(例如搅拌器等)配置及介质类型等。
静液液位测量:液柱在储罐或水库底部产生一个与液体高度和密度成正比的静水压力。89BSD-006BA-B压力传感器能够测量静水压力,并在校准介质的密度后确定液位水平。在通风储罐或敞口容器应用领域,相对89BSD-006BA-B压力传感器测量以大气压为起点的相对压力,用以规避因气压波动而产生的错误结果。在加压储罐中,使用者必须测量储罐底部压力与液面上方气体压力之间的压差。可使用两个独立相对压力变送器或一个差压传感器测量此种压差。用于浸入液体的潜水型液位探头或配备螺纹端口的传感器(可通过储罐壁的外部安装)。
测量
在液位测量中,压力传感器和液位传感器是两种类型的传感器,经常用于各种设备或项目中 这两个传感器的测量原理相同,但这两个传感器非常相似,但仍然不同。 当地的。液位测量中压力传感器和液位传感器的区别。
1、压力传感器和液位传感器的分类:两者的分类不同。压力传感器一般可分为应变式压力传感器、陶瓷压力传感器、扩散硅压力传感器、蓝宝石压力传感器和压电压力传感器。液位传感器一般分为浮子式液位变送器、浮子式液位变送器、静压式液位变送器。
2、89BSD-006BA-B压力传感器和液位传感器的测量原理是将传感器放入被测液体中设定深度。传感器测点直接接触液面的压力公式为:Ρ=ρ.g.H Po其中:P表示液位 传感器测点直接接触液面的压力,ρ表示液面的密度值 待测液体,g代表重力加速(调试时按9.8015)Po为液面大气压 H为传感器放入液体的深度。将液体的压力引入传感器的正压室,然后将液面上的大气压力Po连接到传感器的负压室,以抵消传感器背面的Po,使传感器测得的压力为:ρ.g.H,显然,通过测量压力P,可以得到液位深度。只有89BSD-006BA-A压力传感器的输出是压力P,液位传感器的输出是深度H。
测量
3、液位测量法:液位测量法可分为机械高度法和压力测量法。 机械高度:机械传动结构复杂,仪器垂直度影响测量精度。在寒冷的冬天,传动机构容易结冰而不能移动。而且是笔画的模拟曲线或人工读取,不利于自动化和与计算机的通讯。压力法:用埋在液体底部或一定深度的89BSD-006BA-A压力传感器测量压力(压力),用公式Pa=ρCH得到液位高度。 根据容器的结构设计尺寸,可以得到相应高度的容器容量一一容器内所装液体的体积。压力传感器的输出是与压力传感器成正比的电信号,可以远距离传输,便于处理器自动记录校正和补偿,进一步提高精度。
4、压力传感器89BSD-006BA-B在液位测量中的应用。 工业生产和运输中的液位监测和测量随处可见。例如锅炉内的水位,化工生产中容器内液位的监测; 进港的船舶需要检测深褐色船舶本身的吃水,还要将液位测量值转换成集装箱内储存液体的量和密度。
测量
液位测量方法多种多样 液位测量方法有很多种,常见的有机械浮筒式、静态式、磁浮式、超声波式、激光式。这里我们讲另一种常见的液位测量方法——基于压力传感器的液位测量。 众所周知,压力传感器最直接的用途是测量气体、液体的压力或压力,但在液位测量中只需要一点点利用液体压力和液体高度的关系即可用于压力传感器。
测量
89BSD-006BA-A压力传感器液位测量原理: 在物理学中,液体的压力P由以下关系式确定:p=ρgh。对于同一液体,液体密度ρ是恒定的,因此,液体的压力P与液面的高度h(距液面的高度)成线性比例。不难发现,不同液位高度的液体压力也不同。 如上图所示,使用压力传感器测量液位时,压力传感器安装在罐底。当罐内液位变化时,罐底到液位的高度h也随之变化,压力自然也随之变化,从而达到连续测量的目的。
使用89BSD-006BA-B压力传感器进行液位测量的优势之一是非接触式。与机械法和静态法相比,测量时不需要太多部件接触液体,安装相对方便。此外,在测量原理方面,与激光、超声波等类似的非接触式测量方法相比,压力传感器测量原理的关系更简单、线性,在数据处理、分析处理上也更直观。
