大家好,我是【广州工控传感★科技】PR-750-100传感器事业部,张工。
LVDT传感器PR-750-100是直径为0.812" (20.6mm) 得PR750系列, 提供 ±0.050" (±1.25 mm) 到 ±10" (±250 mm) 的满量程测量范围。PR750和PR812系列中测量轴孔和铁芯的径向间隙为0.031" (0.75 mm),PRH812系列中则为 0.062" (1.6 mm),同时均提供标准0.25" (6.35 mm) 直径的铁芯。PR系列传感器采用LVDT,通过由最小二乘法导出的统计学上的最佳直线,这些传感器的最大线性误差为满量程输出的 ±0.25%。
大家都知道,传感器是一种测量设备,它可以从一个系统接收信息,并将其转换成另一种类型的信息,在传输给第二个系统。根据要测量的对象,有许多类型的传感器。 PR-750-100位移传感器也可以简称为铁芯移动变压器。
一、PR-750-100传感器工作原理
PR-750-100位移传感器基于电磁感应原理,与传统的电力变压器不同,lvdt是一种磁路开路、磁耦合弱的测量元件。LVDT的结构由铁芯、电枢、初级线圈和次级线圈组成。 初级线圈和次级线圈分布在绕线架上,线圈内部有一个可自由移动的棒状电枢。采用不同线径的漆包线,将一组初级线圈和两组次级线圈缠绕在骨架上。工作模式取决于线圈骨架中磁芯的运动。铁芯在线圈中的运动改变了空间中的磁场分布,从而改变了初级和次级线圈之间的互感,次级线圈产生感应电动势。感应电动势也不同,将铁芯的位移变成电压信号输出。
LVDT传感器PR-750-100在工作过程中,铁芯的运动不能超过线圈的线性范围,否则会产生非线性值,所以所有的LVDT都有一个线性范围。
二、PR-750-4000位移传感器接线图
1、使用PR-750-4000位移传感器安装凸台进行定位,用螺丝、螺母或压板将其固定在金属板上。安装传感器时,严禁对轴和套管进行车削、钻孔等加工,以免轴或套管受到外来冲击力和压力,轴的轴向和径向方向为 不允许受到冲击力和压力(静压300n)。严禁松开传感器上的螺丝和转动紧固环的位置。
2、PR-750-5000位移传感器的输出轴与其他零件连接时,应注意轴线应保持在一条直线上(包括工作状态)。如果轴线有偏差,建议使用万向节或波纹管等转接器,防止PR-750-5000传感器弯曲变形,损坏其他设备,影响使用。
3、PR-812-100位移传感器应防止水滴、蒸汽、溶剂和腐蚀性气体侵入,防止金属碎屑或其他粉末进入传感器。
4、PR-812-100位移传感器的外部接线应焊接在引出端的腰槽处,尽量不要焊接在引出端的顶部。焊接应使用不超过45w的电铬铁,焊接时间应小于5秒。焊线或未彻底冷却时不得拉线,以免刷线或整个端子被拉出甚至脱落。焊接时尽量少用助焊剂和焊油,时间要短,以免助焊剂蒸气通过引出端进入PR-812-2000位移传感器,导致蒸气沉积在传感器上。冷却后的电阻元件表面,导致等效抗噪性能变差,甚至开路。
