PR-812-3000位移传感器的使用注意事项
大家好,我是【广州工控传感★科技】PR-812-3000位移传感器事业部,张工。
LVDT位移传感器PR-812-3000使用注意事项
使用PR-812-3000位移传感器时,首先要避免lvdt位移传感器与被测物体直角接触。 使用lvdt位移传感器时,一定要注意不要弯曲测量力。在这种情况下,PR-812-3000 位移传感器的灵敏度会受到影响。使用时尽量不要敲击lvdt位移传感器,也不要随意放在地上,造成跌落现象。
位移传感器
PR-750-101-0107位移传感器在使用过程中,电线的连接是需要日常维护和注意的重点。如发现焊接处有断线,必须及时处理,且lvdt位移传感器外壳松动,使用时不要用力过猛,测量范围必须在 准确,并尽量不超出预定范围。
位移传感器
PRH-812-050-006位移传感器的量程多大
PRH-812-050-006位移传感器不能单独使用。一般需要配套的显示仪表来完成LVDT传感器数据的转换和传输。LVDT一般与数显仪表配合使用,将LVDT的位移电压转换成数字位移,便于直观显示和处理。或通过数据总线,包括RS232、RS485、USB、以太网或WIFI等将数据传输到PLC或计算机。然后可以使用SPC软件对被测对象的数据进行分析和存储。如果将测量系统应用到生产线上,PLC或计算机可以根据测量结果发出控制指令,将尺寸不合格的工件排出生产线,作为报废品或返修品处理。
位移传感器
直流回弹型PR-812-3000位移传感器采用9-28VDC单电源供电。该产品的测量接触探头采用耐磨镀铬硬质工具钢制成。最大测量范围50mm,最大弹力200克,电子线路密封在304不锈钢金属管内,可在潮湿、灰尘等恶劣环境下工作,输出信号为标准0-5V或4-20mA输出,可由计算机或PLC使用。
指标
  • 可选 0.750" 或 0.812" 直径
  • 量程:±0.05" 至 ±10" [±1.25 mm 至 ±250 mm]
  • 非线性小于 ±0.25%
  • 工作温度为 220°F (105°C)
  • 线圈组件密封,符合 IEC IP-61 标准
  • 磁性屏蔽不锈钢外壳
