压力传感器常见问题解答
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。
压力传感器常见问题解答
问:压力传感器和压力变送器有什么区别?
答:请注意,不考虑下面的含义,这些术语经常互换使用,而确切的定义可能会因来源不同而异。下面是一般性定义。压力传感器通常是毫伏级输出信号,换能器具有放大的电压输出,而变送器则提供4-20mA的输出信号。
问:长期稳定性是什么意思?对测量有什么影响?
答:长期稳定性通常涉及的是,经过一段时间后元件老化并且金属膜片松弛,导致零偏移发生变化。随着时间推移这通常会导致零读数变高或变低。进行的独立测试显示,经过1500小时的温度和压力周期的影响,该值小于 0.25%。问:表压、绝压和压差有什么区别?
答:表压参考的是大气压力条件大气压力的变化不会改变传感器的输出信号。绝压传感器和换能器参考的是完全真空;传感器的输出信号随高程和大气压力的变化而变化。差压测量是一个系统中两点之间的压力差,通常用于过滤应用。
问:什么是复合压力换能器?
答:复合压力换能器是一个量规或密封量规传感器,校准后用于模拟绝对范围。压力换能器将在其校准范围内测量真空。
传感器
压力传感器
机械接口
问:压力传感器适合采用哪种类型的连接过程?
答:通常为螺纹连接,虽然有标准配置,但也可根据自己的应用的结构来对应螺纹。螺纹连接可用于公端连接和母端连接,并且可以为锥形密封、O型环或金属对金属密封。更高的压力范围还要求在额定压力下进行连接。
通用螺纹类型:NPT、SAE/UNF、BSP、公制、DIN 标准
材料兼容性
问:压力传感器的材料兼容性如何?
答:17-4PH不锈钢、316L、合金718、合金C276和钛。以下是材料兼容性方面的一些通用规范。
  • 17-4 PH 不锈钢 - 液压油、空气(氮气,氧气等)、天然气、氟利昂、油漆、蒸汽、塑料成型、柴油、二氧化碳
  • 316 L 不锈钢 - 氢*、氯化水、氨制冷剂、石油产品(原油或成品油)
    *Krystal Bond 技术
  • 合金 718/C276 - 高硫化氢含量气体、盐水/海水、高温液体和气体
  • 钛 - 与体液接触的医疗器械
电气接口
问:压力传感器有哪些类型的电气接口?
答:电气接口由所选产品而定。某些产品由于危险区域服务或 IP 等级而需要特定的电气连接。
通用电气连接类型:电缆、引线、M12x1、德驰 DT04(3 针、4 针)、PT06A 6 针、DIN 43650 A/B/C 和 Packard Metripack 150
传感器
压力传感器
输出信号选择
问:如何选择最佳输出信号?
压阻式元件采用惠斯通电桥结构连接。当施加的压力变化时,电桥会向电子放大器提供变化的差分电压输出。
选择输出信号时,需要了解应用、环境、电源电压及其调理方式,以及读取和处理信号的系统功能。
通用输出信号:4-20 mA、0.5-4.5 V、1-5 V、RS-485 及 SDI12、协议、10 mV/V、20 mV/V、0.5-2.5 V、0-10 V
问:模拟传感器与数字传感器有何区别?
答: 模拟传感器和数字传感器在所采用的技术、接口、输出信号及描述和指定操作时所使用的术语方面,迥然不同。
传感器
压力传感器
应用于
问:压力传感器是否可以用于液压应用?
答:可以,使压力传感器能够根据各种液压应用条件进行设计。
问:压力传感器是否已获得有关危险场所的认证?
答:是的。
通用认证和等级:防爆(防火)、本质安全(防爆)、不易燃、CSA 单线密封、ATEX、IECEx、AMSE B31.3 (CRN)、ABS、DNV/GL、CE
问: 哪些传感器用于HVACR系统?
答:传统HVAC系统使用压力和温度传感器来控制基本操作,打开和关闭电源、阀门和散热孔等。由于HVAC系统经过发展,效能得到提升,传感功能也相应提升,其中包含了可变制冷流、变速电机和鼓风机、电子膨胀阀以及其他诸多控制方法,可进一步优化系统和减少总体能源使用量。
