4525DO-DS5AI015DP差压传感器用于过滤器监测的
大家好,我是【广州工控传感★科技】4525DO-DS5AI015DP传感器事业部,张工。
4525DO-DS5AI015DP差压传感器用来监测不同应用中的过滤器。
工作原理
1、上游压力(通常指管路压力或进水压力)驱动介质通过过滤器。过滤器之前安装了一条管路,并连接到4525DO-DS5AI015DP传感器的高侧。
2、过滤器去掉介质中的污染物。
3、然后,下游压力或出水压力引导介质通过系统,污染物较之前有所减少。传感器低端安装了一条管路以便监测差压。
4、当过滤器中没有污染物时,系统将测量到0PSI差压。随着过滤器堵塞,下游侧的压力降低,从而导致高侧和低侧的差压变大。使用差压传感器时,该装置会根据差压提供线性输出信号。
安装了带过滤器的100PSI泵以净化饮用水。当系统压力的下游侧降到80PSI 时,应更换过滤器。当4525DO-DS5AI015DP传感器使用5V供电时并且发出IIC输出信号时,将用100PSI 管路压力和20PSI差压校准传感器。当系统使用清洁过滤器运行时,输出信号为零点输出。随着下游压力的降低,输出信号会增加。当下游压力降至80PSI,4525DO-DS5AI015DP传感器输出信号将达到全额满度输出。当连接到控制器时,操作员应明白何时更换过滤器。
传感器
差压传感器的工作原理
差压传感器的工作原理是被测压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与水压成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,电子电路用于检测这种变化,并转换输出与压力相对应的标准测量信号。传感器按一定的设计结构或按规定安装,将前后压差的变化转化为传感器内置压敏元件的变化,然后处理输出 由压敏元件变形产生的微弱信号调制,或经过模数转换和芯片运算处理。 输出模拟信号或数字信号。
例:电容式差压变送器(差压传感器)的工作原理:压力变送器的被测介质的两种压力分别进入高低压腔,作用于三角元件(即敏感元件)的两侧 )。 在隔离膜片上,隔离膜片和元件中的填充液被传输到测量膜片的两侧。 测量膜片和绝缘片两侧的电极各构成一个电容器。
当两侧压力不一致时,测量膜片发生位移,位移与压差成正比,所以两侧电容不相等。通过振荡和解调环节,将其转换为与压力成正比的信号。然后对该信号进行调制得到调制电流,A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,微处理器利用该数字信号确定输入压力值。微处理器控制变送器的操作。此外,它还执行传感器线性化、重置测量范围、工程单位转换、阻尼、平方根、传感器微调操作,以及诊断和数字通信。从而用于显示和控制。
