氮气防潮柜是一种通过给柜内充入干燥、净化后的氮气,达到保护材料、降低材料氧化、延长贮存期和改进产品性能的设备。
氮气防潮柜采用先进的微电脑控制技术,自动控制充氮系统,智能多孔充氮除湿,提高除湿速度和均匀性,避免出现死角现象,保证氮气的纯度稳定可靠。智能氮气柜的控制系统可以对氮气质量进行实时监测,通过高灵敏的湿湿度传感器,监测湿度环境,控制气体的压力、流量、湿度等参数,反馈采集信号,控制氮气的充入和停止,从而达到提高产品容器内氮气环境中氧气和水分水平的效果。
广泛应用于电子元器件、半导体、机械制造、生物医药、食品饮料等行业的保护和应用。例如,电子产品中的元器件需要在干燥的氮气环境下进行封装,避免受潮氧化;食品工业中,利用氮气将饮料瓶中的空气排出,从而延长产品的保质期。
沐渥氮气防潮柜具有联网功能,支持Modbus转TCPTP网口通讯,RS485联网,温湿度校准设置,触摸屏首页界面显示系统时间、系统菜单、环境参数、门控区、设备工作状态和氮气状态显示。可选配开门亮灯、开门报警和开门停止充氮功能,查阅设备的历史温湿数据, 温度曲线、湿度曲线和含氧量曲线。
内部设置多层隔板,便于物品归类存放,防止在存放过程中出现混乱情况,便于区分,方便拿取,提高操作灵活性。氮气供给系统最重要的就是气路,气路包括高速出气管,给氮气柜内部高速充入氮气;低速出气管上设置流量计,给氮气柜内部提供低流速的氮气,当控制单元检测到柜门打开时,进⾏⾼速充⽓,当柜门闭合时,氮⽓则以低速充⼊柜内,同时在气管上安装电磁阀,减少氮气浪费。底部采取双重式结构,安装360°旋转导电万向脚轮,其中两轮具有刹车功能,便于移动和固定放置。
使用氮气防潮柜时常会遇到氮气浓度达不到的问题,沐渥总结了两个原因,柜子的密封不严,导致氮气溢出;柜门开启时间过长,次数过于频繁。解决办法一是加强柜体的密封性设计和制造水平,二是减少柜门开启时间和次数,加大进气量。氮气柜的氮气流量怎么查询?我们可以观察柜体上的气体流量计,上面有一个指针,指针所指向的数值就是氮气柜的气体流量。
氮气防潮柜通过对氮气环境的控制,提高产品品质、减少损耗及提高生产效率,受到了越来越多的企业的欢迎。沐渥联网氮气防潮柜具有快速实现除湿和节省氮气的双重功能,操作更加智能化、人性化。
