大家好,我是【广州工控传感★科技】MS32陀螺仪传感器事业部,张工。
MS32是一种磁场传感器,采用惠斯通电桥。它的四个电阻中的每一个都有坡莫合金,一种显示各向异性磁力的材料阻力效应。表面的单向磁场沿y轴平行于芯片(x-y 平面)将提供一个乳场依赖的输出信号。一个磁性开关点,即几乎独立于温度通常设置为Hs=1.85 kA/m。此外,特性曲线是线性的宽磁场范围。MS32传感器包括可检测磁场的磁力线方向、不可检测磁场的磁力线方向,以及完全无法感知磁力的方向。与其他传感器的不同之处在于AMR传感器包括"关闭磁场的方向"。
1、问:MS32磁性传感器灵敏度是多少?
答:灵敏度标准为“Hoff:0.5mT~Hon:2.5mT”。
2、问:MS32磁性传感器和霍尔IC有什么区别?
答:二者的磁场检测方向有所不同。当磁铁在传感器的正上方时,霍尔IC的磁铁NS方向为垂直放置。而MS32磁性传感器则为水平放置。由于磁铁的NS磁极附近的磁力较强,若附近有信用卡等磁力数据,则有可能影响卡中的数据,而对于智能手机和笔记本电脑等无法垂直放置磁铁的电子设备。(水平放置并不意味着磁力数据不会消失。)无法大幅改变磁铁位置时,可利用磁力线的方向关闭MS32磁性传感器。这一功能可运用于极短行程的开关、旋转检测等领域。
3、问:MS32磁性传感器和磁簧开关有什么区别?
答:磁簧开关是有机械触点的开关,所以存在触点寿命,且具有不耐冲击和振动的缺点。(交货后磁簧开关是否出现了动作不良现象?有可能是在搬动或安装等时受到了强烈冲击。)MS32传感器比磁簧开关的抗冲击性更强,且尺寸也更小。无法大幅改变磁铁位置时,可利用磁力线的方向关闭AMR传感器。这一功能可运用于极短行程的开关、旋转检测等领域。由于MS32传感器的磁场检测方向与磁簧开关相同,因此在磁簧开关中使用的磁铁有可能直接适用于AMR传感器。可使用仿真工具提前确认是否可通过相同的磁铁运作。与此相对,AMR传感器内置开关电路,并且需要电源来驱动传感器。
由于磁场检测方向相同,因此在磁簧开关中使用的磁铁有可能直接适用于MS32传感器。然而需注意的是,由于AMR传感器的开关本身存在电路,需有电源才能运作,所以布线数量会有所不同,或传感器内部会产生消耗电流。
5、问:输入电压会使消耗电流产生怎样的变化?
答:输入电压和消耗电流成正比。按1.8V进行挑选,由于电压为1.8V时,消耗电流为3μA(typ),因此以约为2倍的3.5V的电压运作时,消耗电流约为6μA(typ)。
6、问:什么是mT
答:mT即毫特斯拉。即磁通密度的单位名称。(Si单位)
T(特斯拉)是相对于与磁力线方向垂直的面,每平方米1Wb(韦巴)的磁通密度。CGS的单位G(高斯)的换算公式为"1mT=10G"。
7、问:什么是灵敏度?
答:灵敏度是AMR传感器打开(或关闭)时的磁力强度。在0(零)或弱磁场中处于关闭状态的AMR传感器打开时的磁力被称为ON灵敏度(Hon),而在强磁场中处于打开状态的AMR传感器关闭时的磁力则被称为OFF灵敏度(Hoff)。
