M5256-000002-250BG压力传感器应变片技术
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5256-000002-250BG传感器事业部,张工。
应变片技术
M5256-000002-250BG压力传感器在最大程度减少错误源,提供高敏感度和可重复的压力输出。之后可应用特定集成电路ASIC修正和放大此输出信号。此ASIC可修正非线性输出、热误差和电源电压变化引起的误差。此误差修正过程将基本性能定义简化为简单术语,即总误差范围。总误差范围是ASIC无法修正的所有剩余误差的范围(包括零件到零件和批次到批次的差异),并被定义为用户在补偿温度范围内将经历的最大误差。M5256-000002-250BG传感器使用包含诊断功能的AEC-Q100合格ASIC。诊断确认传感器工作正常,减少了输出信号错误的可能性。
传感器
M5256-000002-600BG
在较大的温范围(-40°C 至 +125°C)使用总误差范围规范可简化人们对系统内传感器性能的预测。ASIC还负责传感器的信号调节,从硅应变片中获取信号并将其转换为放大的模拟信号。虽然ASIC修正了可重复的误差,但同样的环境影响还可能导致不可重复的误差,最常见的是随时间推移而产生偏移。偏移被定义为传感器的输出基于时间的变化。这种影响可能来自多种来源,包括隔离膜中机械应力的变化(蠕变或应力释放);由于电力效应或机械效应发生的传感元件物理变化,或电气连接或保护凝胶的电阻系数改变。压力周期、过压、温度影响、温度循环和湿度都可能导致这种长期偏移。M5256-000002-600BG压力传感器的应变片技术和已知环境偏移因素方面的经验能够实现优异设计。
传感器
M5256-000002-600BG
高EMI保护
随着设备内部和设备周围开始出现数据通信,设备的电气环境变得越来越复杂。M5256-000002-200BG压力传感器所处环境中的电气噪声在不断增加,如果传感器没有得到适当保护,可能会导致信号干扰。通过了ISO的辐射易感性验证,让传感器能在电气噪声附近工作,并可以安装在EMI排放元件附近。M5256-000002-200BG压力传感器可抵抗200mA的BCI(大电流注入)干扰,满足ISO要求。此外,较高的电源电气保护等级也使传感器能够更加可靠地应对不佳的电源控制,并降低发生系统问题的风险。虽然建议设计不允许反向连接的配线系统,但 M5256-000002-040BG传感器可以抵抗高达28VDC 的过压、高达16VDC的反向电源电压以及 V(+) 或 GND 的短路模拟输出,而不会损坏。
传感器
M5256-000002-600BG
结论
液压系统是工商业运输系统的重要组成部分。液压行业在从传统压力开关转向压力器和传感器时,面临的挑战有所增加,如压力增加、工作温度升高、部署到危险和严苛环境中以及液压回路内的压力瞬变。
