LBB315PA-100位移传感器常见故障分析
大家好,我是【广州工控传感★科技】LBB315PA-100位移传感器事业部,张工。
差动变压器型LBB315PA位移传感器可用于航天、机械、建筑、纺织、铁路、煤炭、冶金、塑料、化工及科研机构等,用于测量伸长率、振动、物体厚度、膨胀等高 科技产品。 LBB315PA-100位移传感器的结构分为以下几部分:外管、内管、线圈、前后盖、电路板、屏蔽层、出线口等部分。外管由不锈钢制成,内管可以由不锈钢或塑料制成。 电路板的作用是为LVDT的初级线圈提供激励信号。通过差动变压器原理,次级产生的输出信号进入电路板进行信号处理,使输出信号成为计算机或PLC可以使用的标准电压的0-5V或4-20mA输出。
位移传感器
LBB315PA-100
LVDT 的工作原理
LBB315PA-100位移传感器的工作原理类似于变压器,使用线性差动变压器来测量位置。外壳内有3个绕组,主要包括铁芯、初级线圈和两个次级线圈。初级线圈S、次级线圈S1、S2分布在绕线架上,线圈内部有一个可自由移动的线圈。电枢当衔铁在中间位置时,两个次级线圈产生的感应电动势相等,所以输出电压为0; 当衔铁在线圈内部运动并偏离中心位置时,两个线圈产生的感应电动势不相等,有电压输出,其电压的大小取决于位移的大小。为了提高LBB315PA-100位移传感器的灵敏度,提高传感器的线性度,增加传感器的线性范围,在设计中两个线圈反向串联,电压极性 两个次级线圈相反,LVDT输出的电压是两个次级线圈电压之差,输出电压值与铁芯位移成线性关系。
在通常的油马达控制应用中,LVDT输出的行程反馈电压信号被送到伺服放大器,与阀位控制指令信号进行比较。差值经伺服放大器放大后转换成电流信号,驱动电液伺服阀,控制油马达控制阀门的开闭。当阀门开度达到指令要求时,伺服放大器将差值与零进行比较,使阀门处于新的稳定位置。
位移传感器
LBB315PA-100
常见故障及解决方法
1、LVDT线圈磨损,反馈杆折断
目前,给水泵汽轮机的调速阀LVDT大部分是通过螺母、垫片、连接器与油马达连接的。 经过长时间的来回动作,LVDT会出现松动或磨损,直接导致LVDT线圈磨损甚至损坏,LVDT反馈杆脱落或折断。
为防止LBB375TA-100反馈杆折断或脱落影响机组安全运行,可采取以下技术措施: (1) 安装LVDT时,注意调整LVDT的同心度,使其确保LVDT反馈杆始终处于调节阀的全行程范围内。 与阀杆平行,安装后应测试LVDT的行程特性。 此外,LVDT应根据制造商的要求定期更换,其线圈应尽可能远离高温热源。 (2)检查阀杆或油马达阀杆在运行过程中是否转动,导致LBB315PA-020位移传感器反馈杆位置偏离线圈套同心度。 如果是这种情况,可以联系厂家进行针对性的优化改造。
位移传感器
LBB375PA-100A
2、LVDT信号线屏蔽不良
由于LBB375PA-100A位移传感器直接连接阀门的油马达,靠近蒸汽阀体,环境温度较高。同时,部分工程基础设施安装过程中使用的信号电缆质量较差。运行一段时间后,信号线绝缘性能下降,屏蔽功能不好,容易造成干扰信号串入LBB375PA-040A传感器的信号回路,使LVDT产生误 信号。
如果发现LBB315PA-040A传感器信号因干扰而失真和受到干扰,可采取以下技术措施: (1) 更换屏蔽性能较差的LVDT信号线,并使用耐高温的优质屏蔽线 抗性和抗干扰性; (2)检查信号屏蔽方式是否按设计要求完成,建议LVDT信号线可就地屏蔽浮动,电子室机柜接地端单点接地 观点; (3) 机组日常维护时,LBB375TA-100A传感器的信号应检查电缆的接地和屏蔽,发现异常及时处理。
