用于车辆液压转向的MHR005位移传感器
大家好,我是【广州工控传感★科技】MHR005位移传感器事业部,张工。
MHR005位移传感器直径仅为3/8英寸并且铁心重量比较轻,适合铁芯过重会影响被测对象移动情况的应用;该系列惯性较小,更易于在较快的位移速度下进行精确测量。轻质铁芯还可降低机械应力,以及确保铁芯驱动配件的结构完整。线圈和铁芯之间的紧密电气耦合可确保高输出灵敏度,从而在连接到几乎所有信号调理器和调理电路时提供足够信号,磁性不锈钢外壳可提供电磁和静电屏蔽。
让非公路车辆不偏离正轨
诸如矿用卡车等重载车辆使用液压转向技术,可以轻松地在崎岖地形上穿行。了解MHR005位移传感器如何确保车辆在这些严苛环境中不偏离正轨。庞大的矿用卡车轮胎立起来可达两层半楼房高, 必须支撑超过1百万磅的重量。矿用卡车最高行驶速度在40mph范围内,虽然很少赢得竞赛,但处理能力大大超过当今公路上行驶的许多车辆。这种精确的处理能力,源于其人体工学设计,可以更好地实现司机所需要的对卡车的转向力和移动范围的精确控制,可以灵活地确定控制装置的位置,并且使用液压来实现转向的可靠性和精确度。
传感器
MHR010
严苛环境中的液压转向
液压技术能够为矿用卡车提供精确控制和平滑的转向,使他们能够在空间有限的环境中操作,在这样的环境中,数英寸之差即决定司机和卡车的操纵是成功还是灾难性失败。“液压转向系统有很多组件,包括转向泵、蓄电池、油冷却器、减压阀和人工计量装置,”MHR005位移传感器可以监测方向控制阀的位置,使液压油能够流入不同的路径以转动车轮。这个阀操作不正确会严重影响转向精度。”
司机在驾驶卡车转向时,MHR010位移传感器及其所连接的阀会感到液压油突然涌向正在转向的车轮。 传感器包括一个带空心管的电子箱,里面有铁芯在移动。铁芯上连接了一个实心金属杆,杆的另一端连接到阀机构。随着阀位置的变化,金属杆移入或移出,产生与位移呈线性关系的电气信号,这反过来与卡车司机进行车辆转向的动作相对应。
传感器
MHR010
MHR010位移传感器能够精确监测阀的位置,精度仅为人手指甲的厚度,不受路面振动、凹坑、电磁干扰 (EMI)、极端温度、高油压或电气系统电压波动的影响。最为重要的是,MHR025位移传感器能够在不利的应用中保持长期的稳定性,因为其操作的摩擦性低,具有可重复性和分辨率。更常见的应用包括液压、燃油和机油油位、湿度控制、座位占用率、温度、油特性、DEF 质量、驾驶室控制和制动。可以使用不同形状的外壳以适合应用需要。
