药品塑料瓶包装/青霉素西林瓶密封试验方法和标准
为了能够防止光热,氧气,药品等的影响,以确保药品未在有效期内受潮,不坏,医药塑料瓶和玻璃瓶应具有良好的密封。安全标准作出明确的规定密封测试,密封性能试验有哪些要求。
西林瓶包装密封性检测是指通过对药品的可靠性检测,确保瓶身的密封性能达到可的水平,从而保证整个产品包装的完整性。为了确保药品在此期间不受潮,医用塑料瓶/玻璃瓶应有良好的密封性,相关国家标准已作出明确规定: 取一定数量的医用塑料瓶,每人负责一个体积大小的玻璃球,这个玻璃球是紧闭的(见下面的扭矩)。
西林瓶包装密封性检测
然后进行放置成与抽吸装置,水浸泡的容器中,抽真空至27kPa的真空,2分钟瓶或不碳酸现象。YM-C医疗器械密封性测试仪,通过一个真空技术原理,真空室由浸在水中的样品抽真空以产生影响外部环境压力,以躲避样本气体中的观察,试样的密封性能来确定;或通过在真空室的排气和测试排版生成内部和外部的压力时,样品的膨胀和观察真空样品的形状的恢复后释放,以确定试样的密封材料性能。只要输入实验和相应的压力时,自动控制测试主要设备管理可以有效实现的,并且具有操作简单方便。YM-C医疗器械密封性测试仪适用于药品包装、医疗器械等密封性试验。
