【武汉万象奥科】瑞芯微RK3568芯片
▎产品展示
RK3568核心板是武汉万象奥科基于Rockchip的RK3568设计的一款高性能核心板。该处理器集成了最新的高性能CPU、GPU,并拥有丰富的接口,非常适用于工业自动化控制、人机界面、中小型医疗分析器、电力等多种行业应用。
瑞芯微
▎RK3568产品特点
高性能处理器
采用四核A55架构CPU,G52 GPU;内置NPU,可提供1T算力。
丰富的接口
多种外围高速接口:支持PCIE3.0 1x2/2x1Lanes、PCIE2.1 1x1Lane,满足4G/5G、WIFI6、多网口、NPU等扩展需求最多支持4路USB口,1xUSB3.0/USB2.0 HOST + 1xUSB3.0/USB2.0 OTG + 1xUSB2.0 HOST + 1xUSB2.0 HOST
多摄像头支持:支持MIPI CSI 4Lanes,可拆分成2x2Lanes两组独立使用支持16bit DVP接口,支持BT1120输入,支持VC模式
强大的视频编解码能力
解码能力:支持4K H.264/H.265/VP9等多种格式高清解码; 支持HDR10,色彩、动态范围具有优良的表现;支持图像后处理,解交织,去噪。色彩增强,超分辨率
编码能力: 支持1080p 60fps的H.264及H.265格式编码; 支持动态码率、帧率、分辨率调节
全新一代 ISP 图像处理器
8M@30fps处理能力,可分时复用满足双摄需求;
强大的HDR功能,让逆光或强光照射条件下的图像也清晰;
噪点消除功能,让弱光条件下的图像也细腻;
支持双路同时缩放输出;
支持去雾功能,雾霾天也能看得清;
支持横向矫正LDCH,去除Sensor镜头带来的畸变。
瑞芯微
▎万象奥科RK3568规格参数表
产品名称
HD-RK3568-CORE 核心板
操作系统
Linux、Android、Debian
加密
支持硬件加密,保护用户应用软件版权
NPU
1T 算力
处理器
RockchipRK3568 四核Cortex-A55
主频
4核 2.0Ghz
内存
LPDDR4/LPDDR4X/DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3
DDR4 1/2/4/8 GB
电子硬盘
eMMC 8GB/16GB/32GB
SATA
支持
Wi-Fi
可支持
5G
可支持
显示屏分辨率
1080P 100FPS & 4K 60FPS
显示接口
LVDS、HDMI、eDP、RGB Parallel、MIPI-DSI
Smart Card
Support ISO-7816
音频接口
支持
摄像头
1路MIPI CSI RX,1路DVP
H.264/H.265
1080P 60fps H265/H.264视频编码
4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码
USB
2路USB2.0 Host,2路USB3.0 OTG
串口
10路
CAN-Bus
3路
以太网
2路,可支持千兆或百兆
PCle
2路,PCle3.0
SD卡接口
3路,SD3.0
I2C
6路
PWM
16路
SPI
4路
ADC
8通道10位
GPIO
152
机械尺寸
65mm*50mm
