德索五金电子工程师指出,目前,世界各国的弱电或强电的连接方法和接插装置均是直接插入式,插入即连通,拔出即断开。这种传统方法和装置,虽然用起来比较简便,但由于它是靠金属触点自身的回弹性和迟拔度以及导电性能,提高其摩插系数和增大其接触面积的理论来完成电连接。环境性能常见的环境性能包括耐温、耐湿、耐盐雾、振动和冲击等。
振动和冲击耐振动和冲击是LVDS连接器的重要性能,在特殊的应用环境中如航空和航天、铁路和公路运输中尤为重要,它是检验LVDS连接器机械结构的坚固性和电接触可靠性的重要指标。在有关的试验方法中都有明确的规定。冲击试验中应规定峰值加速度、持续时间和冲击脉冲波形,以及电气连续性中断的时间。
耐盐雾LVDS连接器在含有潮气和盐分的环境中工作时,其金属结构件、接触件表面处理层有可能产生电化腐蚀,影响LVDS连接器的物理和电气性能。为了评价LVDS连接器耐受这种环境的能力,规定了盐雾试验。它是将LVDS连接器悬挂在温度受控的试验箱内,用规定浓度的氯化钠溶液用压缩空气喷出,形成盐雾大气,其暴露时间由产品规范规定,至少为48小时。
耐温目前连接器的最高工作温度为199℃,少数高温特种连接器除外,最低温度为-66℃。由于连接器工作时,电流在接触点处产生热量,导致温升,因此一般认为工作温度应等于环境温度与接点温升之和。在某些规范中,明确规定了连接器在额定工作电流下容许的最高温升。其它环境性能根据使用要求,LVDS连接器的其它环境性能还有密封性、液体浸渍,对特定液体的耐恶习化能力、低气压等。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载 LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
