在汽车电子中,CAN 通讯口、电源入口,往往可能因为闪电雷击、发动机点火脉冲而遭受很高的尖峰脉冲电压,如果能量不能被吸收,高电压就可能对设备内部造成永久性损害。
一般来说,对车载设备最严酷的考验是给低压蓄电池充电的发电机或者 DCDC突然与蓄电池断开,此时,由于输出的电流不会突变,因此会在线束上感生出很高的电压。在没有使用TVS管时,过高的脉冲电压可能会损害设备,但是加上TVS之后,设备入口的电压被嵌位在TVS管的最大击穿电压(嵌位电压)之下,设备就不会因此而遭受损害。
TVS电路图
针对被防护设备位置的不同,也应选取不同的 TVS,对于CAN 通讯线路、外部采样入口或者输出口,一般有可能因为与人体接触,而因为ESD受到损害,这时就需要选用针对静电放电的TVS,对于车载供电系统的入口保护,一般选择免受过电压侵害的TVS,下图是汽车电子各模块TVS选型表。
DC12V/24V电源接口TVS选型推荐
在汽车电子系统中使用TVS对信息设备实施保护是一种方便、有效且可靠的途径,与其他元聚件相比,TVS有其独特的优势,但在具体应用时应当针对不同的保护对象来选用元器件,TVS合理的选型、参数分析与计算,可使汽车电子产品有着可靠的安全保障,同时使产品具备最高的性价比,国芯思辰可提供专业的技术服务和稳定的供货支持。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
