大家好,我是【广州工控传感★科技】4525DO-DS3AS015DS传感器事业部,张工。
4525DO-DS3AS015DS传感器可以测量持续气道正压通气 (CPAP) 设备中的压力、温度和湿度,以提高患者的舒适度并帮助减轻对心脏的压力。
CPAP设备用来强迫患有睡眠呼吸暂停症的患者吸入可呼吸空气;睡眠呼吸暂停症是指在睡眠过程中呼吸不由自主地开始和停止。发现和治疗夜间睡眠期间的间歇呼吸停止有助于降低高血压、心血管疾病和相关继发性疾病的风险。4525DO-DS3AS015DS传感器能够持续、准确地控制气流、压力、振动和湿度,使患者感到舒适和安全。光电传感器帮助医生诊断睡眠呼吸暂停。测量血氧浓度是测量睡眠期间呼吸效率的重要信号之一。有时患者完成呼吸动作,但肺部吸入的氧气不足;因此,血液中的氧浓度显著降低。脉冲血氧测量 (SpO2) 探针平台包括可重复使用的指夹、柔软的硅胶靴和一系列一次性传感器组件。压力测量在性能和精确度方面对CPAP系统至关重要。从气室开始,整个设备都嵌入了板式压力传感器。
压力传感器4525DO-DS3AS015DS可以测量压力,并将信息输入显示器,读数比传统针规更准确。可以使用微分压力传感器计算呼气过程中的二氧化碳水平。通过使用可以测量两英寸水柱压差的差压传感器,CPAP系统可以更好地了解患者的CO2输出以调整输入压力。压电薄膜用于睡眠呼吸暂停诊断设备和CPAP设备,以帮助医生和患者了解呼吸状况。有节奏的呼吸是良好睡眠的关键指标,压电薄膜可以通过测量呼吸过程中的振动来检测。传感器可直接在通风口内测量单个设备的湿度和温度。提供数字输出信号的温度和湿度传感器可以嵌入到面罩附近,以获得最准确的吸入测量。空气温度通常保持在 40℃ 左右,精度在0.3℃以内。由于位于面罩处,与控件的距离增加,数字输出信号可避免信号衰减。
应用氧气浓缩器传感器4525DO-DS3AS015DP,随着医疗设备走进家庭,采用先进传感器的改良移动呼吸设备也通过辅助患者每次呼吸提升了医疗保健效果。医疗保健与技术相互配合,不仅帮助患者延长生命,还带来更好的生活质量。
科技发展正在使医疗器械小型化,以改善和扩大在医疗保健机构以外的服务。 在设备中添加更精确、更灵敏的传感器有助于减轻患者负重,包括比喻意义的负重和字面意义的负重。例如,与仅使用氧气罐相比,长期氧气疗法使用传感器和氧气浓缩器来优化尺寸和重量。氧气浓缩器是压缩机、阀门和过滤器的组合。这些组件过滤掉空气中的氮气,产生超过 90% 纯度的纯氧,减少了对于庞大、笨重的氧气罐的需求。氧气浓缩器可以产生持续气流,同时,4525DO-DS3AS015DP传感器让这些设备变得更智能,耗电更少,提高了患者的护理和移动性水平。在医疗机构中,常常因多种原因而使用氧气疗法,如今,慢性阻塞性肺病 (COPD) 和呼吸衰竭患者待在家里也能享受到氧气疗法。便携式应用增加了氧气浓缩器实现高效易用的难度和重要性。
4525DO-DS3AS015DP压力传感器可以节省氧气并监测氧气罐水平,以提高移动性。能够准确检测患者何时吸入和呼气,从而更好地调节氧气流。患者吸气时,会触发预设的过压,帮助他们呼出,而当检测到呼气时,则停止氧气流,减少浪费和成本,这让患者可以更长久的使用。随着氧气疗法的扩大,传感器和互联设备也在协同工作来提供更精确的控制。具有可靠微控制器的精确传感器可以根据患者的活动或需求改变气体流。
