德索介绍LVDS连接器性能
德索五金电子工程师指出,一般我们要辨别一款LVDS连接器的好坏,主要从这几方面来看,比如额定电压,额定电流,接触电阻,屏蔽性,安全性等等这些方面来考虑。
lvds接口
1.额定电压:这个主要是取决于所使用的绝缘材料,触点之间的大小,额定电压其实也就是我们在实际工作中的最高电压。
2.额定电流:因为在触点有电流流过时,由于存在导体电阻和接触电阻的原因,触点会发热,当其发热到一定的时候,就会破坏LVDS连接器的绝缘体,从而导致故障的出现。所以,要限制额定电流。
lvds接口
3.接触电阻:接触电阻一般指的是触点电阻,通常情况下,触点导体电阻较小,因此触点电阻我们也通常叫做接触电阻。
4.LVDS连接器屏蔽性的要求:由于现在元器件的密度及它们之间相关功能的日益增加,就会出现很多的电磁干扰,因此,LVDS连接器一般都是用金属壳体封闭起来,用来阻止内部电磁能辐射或受到外界电磁场的干扰。
lvds接口
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载 LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
